Hab mal die SuFu gequält aber irgendwie komm ich net wirklich weiter...
Ich hab folgendes Problemchen mit meinem 3er 60 PSAEX
Im kalten zustand starten macht er mittlerweiler schon etwas zicken (dauert ca 6sec. bis an anspringt)
dann läuft er aber etwas unruhig.
wenn er dann warm wird isses ganz schlimm. aus dem Gang raus für zb. and er Ampel zu halten, und schon geht er aus, ab und zu kann er sich halten (geht dann runter auf ca 350 U-min).
dann solltest du mal den leerlaufsteller tauschen. hatte das mal bei nem 2er das die drehzahl immer in keller gewandert is. leerlaufsteller ( zigarre ) getauscht und zack. alles wieder gut.
hast du hinter deinem scheinwerfer (beifahrer) den luftfilterkasten und von da aus n schlauch zu nem plastepilz mittig hinter dem motor?
wenn ja ist dein leerlaufsteller unter dem pilz. wäre dann ein kleiner schwarzer kasten mit nem kleinen stößel der an die gasbetätigung geht.ist ein 4 oder 6 poliger stecker dran und ist über (glaub ich) 3 torx-schrauben angeschraubt...
könnte sich trotzdem unter dem LuFi-kasten versteckt haben. kannst du an deine gasbetätigung schauen, ob an die "spule" wo der gaszug rangeht n stößel dran ist der in nem schwarzen plasekästchen endet.
ich würde in diesem bild hier auf das kästchen zwischen lufteinlass und den rechten beiden saugrohren (wie man kuckt, NICHT fahrtrichtung)tippen. hätte aber gern noch ne bestätigung...
Die werden gelegentlich feucht innen, wenn sich Haarrisse an der Hülle gebildet haben. Dann kann Kondenswasser usw einziehen und stört das ganze. Die Kappe tauschen hilft im Normalfall, sodass er wieder dicht is. Grüße
