Mahlzeit,
ich habe mal wieder ein merkwürdiges Problem.
Hab über die Suche nix gefunden was meinen Sympthomen entspricht.
Mein Auto geht während der Fahrt einfach mal so aus oder droht damit auszugehen. Auch an der Ampel macht er das häufig seit letzter Woche.
Meistens geht er unbemerkt aus, also ohne sich zu schütteln oder dergleichen.
Er springt aber sofort wieder an wenn ich den Zündschlüssel umdrehe, bzw. die Kupplung kommen lasse.
Manchmal droht er auch einfach damit auszugehen, sprich das Licht wird dunkeler, die Lampen in der KI Leuchten auf aber er fängt sich dann wieder.
Was ist da kaputt?
Oder was könnte Kaputt sein?
Will jetzt nicht auf geratewohl alles Tauschen.
Neu sind bis jetzt:
Zündverteilerkappe und Finger, Zündkabel, Zündkerzen, Zündsteuergerät (das kleine auf dem Motorsteuergerät)
MfG
Alex
p.s: Das Problem fing an nachdem ich meine Endstufe eingebaut hatte.
Kann es sein das meine Batterrie zu schwach ist?
Betreibe allerdings nur 2 kleine Speaker damit.
Also kein Sub der endlos strom braucht.
