Also ich habs vorm Einbau mal probiert. Hab das Ritzel rausgedreht (geht ja nur, wenn man während dem ziehen dreht) und es ist auf jeden Fall selbstständig wieder reingeschnappt.
Ich hab ja noch den alten Anlasser
... da wars ja auch schon so. Also üb ich mal an dem, ob ichs hinkrieg, dass er schneller reinschnappt....
Ah ok, kenn ich von neueren autos hab aber nie was mit anzufangen gewusst
Also steckt auch bei Anlassern ohne diesen Halter die Welle nur in der Messingbuchse drin und wird durch das Getriebegehäse geführt. demzufolge kann die Buchse nicht der Übeltäter sein.
Bei dir nicht bei ihm schon
Es gibt da verschiedene Geräusche und wenn es das wiederliche ratterquietschen ist dann bleib ich bei der Messingbuchse und Sag Fett ran :wink:
Edit: Hatte das geräusch bei meinem Diesel auch, hab den Anlasser
gereinigt und überprüft alles geschmiert und das Geräusch war immernoch da. Teflonfett an die Welle ran und es war Ruhe
Original von Apple geführt. demzufolge kann die Buchse nicht der Übeltäter sein. Bei dir nicht bei ihm schon
Die Messingbuchse führt doch nurt die Welle demzufolge müßte das Geräusch doch immer da sein wenn der Anlasser
läuft und nicht erst wenn der Motor an ist.
Aber OK ich will nicht streiten!
Ich hatte übrigens den Anlasser
inclisuive Freilaufgetriebe komplett ausseinander und hab nicht nur ein bischen was draufgesptüht.
Nicht Zwangsläufig, die überlegung so ist schon richtig aber wenn der motor noch am Starten ist, bzw der Anlasser
durch den Strom gedreht wird steht dieser ja unter Last und die Welle wird sozusagen auf eine Seite der Messingbuchse gedrückt. Ist die Ohne Last kann die Welle in der Buchse beliebig rumeiern, verstehst wie ich mein?
Wir Streiten doch nicht, ist ja alles Sachlich! :wink: Du hast ja auch deine Erfahrungen!
Ich habe heute aufgrund dieses Übels mal zwei Anlasser
untereinander getauscht - es liegt definitiv nicht am Anlasser
, wäre interessant zu wissen, ob der NZ mit dem kleinen Getriebe auch besagte Buchse besitzt und wo die genau sitzt..
Jo gibts bei den kleinen Motoren (4- UND 5 Gang) auch. Die Buchse hat die TN: 014 301 155 und kostet 2,80€ Sitzt wenn man den Anlasser
abbaut direkt dem gegenüber. Die Welle vom Anlasser
ist in der Buchse gelagert.
