Achso, auf der Stoßstangenhaut sind so Markierungen/Striche von der Produktion. Diese bitte nicht als Anhaltspunkt nehmen.
GL Stoßstange MIT und OHNE AHK - Unterschied?
- [Aufbau]
- fridge
möchte zum thema AHK auch noch mal ne frage stellen.
haben also die Clér stoßstangen 75 kg stützlast und die von den gl´ern 50 kg?
habe heute mal gerfagt beim tüv bezüglich anhängelast erhöhen. brauchen die eine freigabe für das fahrzeug von VW. hat jemand von euch eine freigabe für die schlüsselnummer 0600 612 ?
MFG
Das mit der Anhängelast kann ich mal nachschauen ob ich da was finde
Danke Spritsparer, irgendwann wird auch bei mir wieder alles gut^^
Jetzt bin ich wieder entwirrt^^
Original von Ranger
Folgende Daten entnehme ich der Betriebsanleitung:37- und 40-kw Diesel:
- Anhänger ohne Bremse: 480 kg
- Anhänger mit Bremse: bei Steigungen bis 10% 1000 kg
- Anhänger mit Bremse: bei Steigungen bis 12% 850 kg
51-kw Turbo-Diesel:
- Anhänger ohne Bremse: 490 kg
- Anhänger mit Bremse: bei Steigungen bis 10% 1200 kg
- Anhänger mit Bremse: bei Steigungen bis 12% 1000 kg
Bei den Benzinern ist es noch komplizierter:
37-, 40- und 44-kw Benzin:
- Anhänger ohne Bremse: 460 kg
- Anhänger mit Bremse: bei Steigungen bis 12% 800 kg
51-, 53- und 55-kw Benzin:
- Anhänger ohne Bremse: 470 kg
52- und 66-kw Benzin:
- Anhänger mit Bremse: bei Steigungen bis 12% 1200 kg
Syncro 66-kw Benzin:
- Anhänger ohne Bremse: 570 kg
- Anhänger mit Bremse: bei Steigungen bis 10% 1500 kg
- Anhänger mit Bremse: bei Steigungen bis 12% 1500 kg
78- und 82-kw Benzin:
95- und 102-kw Benzin:
- Anhänger ohne Bremse: 510 kg
Zulässige max. Stützlast ist jeweils 50 kg, beim 66-kw Syncro sind es 75 kg.
Habe gerade kein aktuelleres Handbuch als 7/87 zur Hand. Daher sind nicht alle Motorvarianten aufgezählt. Die wichtigsten dürften ja abgedeckt sein. Zur Threadbenatwortung fehlt allerdings der 80PS Turbo-Diesel.
dat is ja nix....50 kg....die erreichst du ja locker beim einachser 1 tonner hänger wenn der beladen ist
...ich denke mal im fahrbetrieb durch die schwingungen sogar teilweise mehr
>>dat is ja nix....50 kg....die erreichst du ja locker beim einachser 1 tonner hänger wenn der beladen ist<<
Du mußt halt so laden das die Stützlast nicht überschritten wird. Ist doch ganz einfach. Die Schwingungen spielen da keine Rolle.
Und ist auch ganz einfach zu kontrollieren - eine schöne alte Badezimmerwaage mit Zeiger und ein Holzstamm passender Länge.
Wir haben für unseren Wohnwagen eine Waage die man direkt in den Kugelkopf der Deichsel steckt. Vor jeder Reise wird kontrolliert ob es auch nicht mehr, aber auch nicht viel weniger ist. Denn dann fährt es sich auch recht bescheiden. Aber sonst kann ich eigentlich nichts negatives berichten ob nun mit 50kg oder 75kg Stützlast.
In meinen Betriebsanleitungen fuer Golf aus dem Jahr 1990 sind folgende Angaben zu finden:
Dieselmotoren:
37-, 40- und 44-kW Diesel- Anhänger ohne Bremse: 480 kg
51 und 59-kW Diesel:
Ottomotoren:
37- und 40-kW Benzin:- Anhänger ohne Bremse: 460 kg
51-, 53- und 55-kW Benzin:
66-kW Benzin:
79- und 82-kW Benzin:
95-, 102- und 118-kW Benzin:
Alle Syncro-Modelle (66-, 72- und 118-kW Benzin) sowie Country:
Zulässige max. Stützlast ist jeweils 50 kg, bei allen Syncro ist es 75 kg (jedoch beim Country wieder nur 50 kg).
Das verwenden des hinteren GL- (GTi-) Stossfaenger mit einer AHK interessiert mich auch: habe ich selbst noch nicht gemacht aber plane es auch machen. Zur Zeit habe ich den normalen CL-Stossfaenger mit einer nicht werkseitig montierten starren AHK von PEKA. Diese AHK wollte ich weiter nutzen, jedoch mit einem GL-Stossfaenger. Als ich die beide ausgebaute Teile schon verglichen hatte, sollte es nicht unmoeglich sein. Natuerlich ein Loch (mind. 60mm Durchmesser) musste man durchbohren und die Position der Steckdose musste man aendern. Die Bilder habe ich leider nicht, aber bei einer Reise habe ich zufaellig ein Bild vom GL-Stossfaenger mit starrer AHK (vielleicht werkseitig eingebaut) gemacht, diesen lege ich bei.
