Hallo!Hat vllt jemand den Schaltplan vom Tankgeber für den AGG Motor.bzw bräuchte ich die Kabel farben die zum Tacho
gehen und was ich dort messen kann bzw was ich drauf geben kann um zu testen ob die Tankanzeige kaputt ist.Wenn ihr nen Schaltplan hättet bräucht ich wenn möglich auch noch nen schaltplan vom tankgeber vom golf 2 neue ze.
U1 / 12 ist der Anschluss am Tacho
vom Vorratsgeber, ist glaub ich nur nen Spannungssignal.
Vorratsgeber ist an der ZE, zusammen mit dem Heckleuchtenkabelbaum an den Plätzen "K, L & M"
K/11 oder M/1 -> Masse vom Vorratsgeber, Kabel müsste braun sein.
M/3 -> Signal was zum Tacho
geht, Kabelfarbe kann ich dir grad nich sagen, könnt was mit Lila sein, muss ich in der Garage gucken.
Wenn du hinten unterm Kofferraumteppich das Blech mit den 3 Schrauben rausnimmst siehst du darunter den Kabelsatz für den Geber und die Spritpumpe, die beiden Kabel je aussem an dem Stecker sind für die Kraftstoffpumpe, die beiden inneren (also Pin 2 & Pin 3 sind für den Vorratsgeber, da kannst du die Farben auch leicht sehen).
Golf 2 & 3 Tankgeber sind gleich verkabelt. Wenn ein Golf 2 KI geht ist dein Golf 3 KI kaputt. MKB ist egal außer du hast einen Diesel, da fehlt die Spritpumpenverkabelung.
