1.) Der Motor surrt/pfeifft drehzahl abhängig Klingt wie ein Turbo oder g-lader nur ohne zischen.
Der motor hat eigentlich kaum Nebenagregate nur wapu und lima.
2.) Der öldruck sinkt mit der Motortemperatur entgegengesetzt stark ab. Sprich heißes Öl wenig druck. Im stand dann schließlich so wenig das er bei leerlauf blinkt. Öldruckmesser hab ich drinne ( am oberen Schalter) ist wenns kalt ist bis zu 5-6 bar je nach drehzahl.
So nu brauch ich paar tips und hinwese worans liegt.
- Das Öldruck sinkt wenns Öl sich erwärmt ist normal!!!!!! Die Viskosität(das Fließverhalten) des Öls ist Temperaturabhängig. In wie weit erkennt man an den Normbez. 10W40 usw.
Ein Öldruckmesser sollte bei kalten Motor 6.0 . 6.5 bar zeigen, da das kalte Öl sich schwerer pumpen lässt, gerade durch Nockenwellenlagerstellen und sonstige Löcher.
Mit der Temperaturzunahme sinkt daher der Öldruck,... d.h. wenn der Öldruck gesunken ist - in den Nominal Bereich. Kann man von einem Betriebswarmen Motor sprechen --> Gas geben erlaubt. Vorher 3000Umin Max.
KALTES ÖL VERZEIHT NIX...
Norm Werte fürn Golf 2 mit 1781ccm
warmer Motor
Leerlauf ~min 0.8bar
bei 2000 Umin -> min. 2.0 bar
bei 3500 Umin -> min. 3.5 bar
Bei Volllast oder hohen Drehzahlen max 6.5 - 7.0 bar. Sonst ist das Bergenzungsventil defekt.
na der fällt mir etwas zu stark ab. unter 0,5 bar also laut anzeige kann das mit den 0,3 wo der schalter meines wissens sein soll ganz gut hin. Hatte auch schon vermutet das der vorbesitzer einfach zu flüssiges öl genommen hat. Aber wenn das noch einigermaßen ok ist dan ignoriere ich das einfach.
Aso das mit dem zahnriemen schau ich einfach mal nach. morgen.
Mhm joar. Hab eigentlich keinen bock auf pumpentausch. Mal kucken wie akut das wird. Laufen tut der Motor aber super. Der ging heut auf der bahn 186 und da wären noch 1-3 km/h mehr drinnen gewesen.
Also was das blinken der Ölkontrolllampe angeht, das habe ich bei meinem seit mittlerweile rund 40 TKM.. Ich habe schon die Ölpumpe getauscht, beide Öldruckschalter mehrmals,sowie verschiedene Öle ausprobiert,aber es ändert sich nichts Und das passiert auch erst sobald er die 80 Grad laut MFA überschreitet und dann im Leerlauf läuft... Naja was soll ich sagen, habe gelernt damit zu Leben und juckt mich auch nicht mehr...Er läuft !
