Ich biete:
1.Platinzündkerzen von NGK
2.4mal Modernline in 8x15Et10 4/100
3.Kleine Saugrohre 2x Oberteil(einmal glasperlgestrahlt) 1x Unterteil
4.2x Dk 1mal 9a 1mal pl
5.8X Schrick Ventilteller unten Schrick 022013135
6.Radio Gamma CD Charger Control
7.PL Abgaskrümmer mit neuer Dichtung
8.Drehmoment Dämpfer mit Haltern
10.S2 Krümmer org. 16v Turbo
11.Abgaskrümmer+Hosenrohr vom PF
12. 16v Zündkerzen von Beru fast neu
13. 48 Doppelventilfedern für den 16v
14.Diverse gebrauchte Ventile und Federteller 16v
16.Zündspule Grün 2x vorhanden
18.Kleines Klimaset vom PL
19.Poloverteiler Nagelneu für 16v Weber
20.Kotflügel Rechts für Edi. One original VW
Beschreibung
1.BCPR8EVX-11 Platinkerzen von NGK.Waren für meinen getunten Sauger 16v gedacht,aber der läuft damit zu mager.Waren nur 100KM verbaut!Vll. passen sie besser zum Turbomotor!
2.Schmidt Modern Line
3.eins Glasperlgestrahlt 1 gebraucht. neuwertige Hülsen und Gummiringe beim Unterteil 1500Km alt.
4.Bei der 9a fehlt die LSV Einstellschraube und bei der pl wurde versucht,die schrauben von der kleinen DK zu lösen.
5.Neu müssten vom ABF sein
6.Gamma Radio aus einem Golf 3 GTI
7: Pl Krümmer mit neuer Dichtung
8.Org VW Drehmoment STütze mit Halter
10.S2 Krümmer zum Kürzen für 16v Turbo
11.Ideal zum tunen des RP
12.Berukerzen für den PL 16v.Waren nur 200Km drin.Hatte ein Massefehler und habe das auf die Kerzen geschoben.Deshalb habe ich sie ausgetauscht... =)
13.Ventilfedern vom 16v
16.Einmal vom PF und einmal vom PL
17.Ohne Magnetschalter
18.Dickerer Kühlventilator/Klimakompressor/Limahalter/Wapuscheibe für 3 Riementrieb
19.Poloverteiler mit Aufnahme für den 16v Kopf mit Früh/Spätdose
20.Darkburgundi OHNE Ausschnitt
Zustand
1.Sehr gut 100Km alt
2.Gebraucht,müssten zum Aufbereiter gebracht werden zum polieren(Bordsteinkratzer)
3.gebraucht
4.gebraucht
5.Neu
6.Funktioniert,alles Leuchtet nix augelaufen und Code dabei
7. Sehr gut,keine Hitzerisse.Dicht. Neue Dichtung dabei. 3 Stehbolzen müssen vom alten übernommen werden.
8.Sehr guter ZS. Dämpfer nicht ausgeschlagen,Auge nicht ausgeballert.
10.Gebraucht,die üblichen Hitzerisse sind vorhanden.
11 Gebraucht
12.Sehr gut
13.Gebraucht
14.Gebraucht
16.Gebraucht
17.Gebraucht
18.Gebraucht
19.Neu
20.Gebraucht,braucht leichte Arbeit an der Scheinwerferrundung
Artikelstandort
45136 Essen
Preis
1. 45.- + Versand
2. 125 + Versand
3. 45 + Versand
4. 33 + Versand
5. 55 inkl. Versand als Warensendung
6. 35+ Versand
7. 45+ Versand
8. 95+Versand
10.35+ Versand
11.40+ Versand
12.12+Versand
13. 2.- das Stück + Versand
14. 5.- Vhb das Stück(habe ich nur geschr. das ein Preis hier steht!) Man muss sich einigen
15.80.- unpoliert 100 poliert+ inkl Versand
16. 10Euro pro + Versand
17. 25+ inkl Versand
18.99.- Inkl
19.150FP
20.35.- Nur abholung,oder Treffen bei D&W
