Tach zusammen,
hoffe, mir kann wer weiterhelfen. Mein ABS (Golf 2) spinnt zur Zeit. Wenn ich den Motor starte (kalt), braucht die rote Lampe schon einmal viel länger als früher, um auszugehen (ca. 500m Fahrt). Die gelbe bleibt an, aber nicht nicht immer... Anders beim Warmstart, dann geht die rote aus wie sie es sollte.
Wenn ich den Wagen stehe lasse nach dem Starten, gehen irgendwann beide Lampen aus und das ABS regelt bei neidriger Geschwindigkeit (würde schätzen so bis 10km/h), wo es nix zu regeln gibt, schnellere Fahrt bringt die gelbe wieder zum Leuchten.
Schalte ich nur die Zündung ein, nachdem ich ca. 20x mit dem Bremspedal gepumpt habe, gehen beide Lampen aus. Pumpe ich wieder so 3x, geht die gelbe an, dann auch wieder aus, so soll es sein, sagt mein schlaues Buch. Damit sollte die Pumpe in Ordnung sein (?).
Woran kann es also liegen? Ein Sensor? Wenn ja, wie bekomme ich heraus, welcher Sensor das ist. Bleibt aber trotzdem noch die Frage, warum die rote Lampe so lange braucht, um ihre Glühfreude zu beenden.
Sage schon mal Danke im Vorraus,
Markus.
