mein gti macht probleme.bei hoher drehzahl schmeisst er relativ viel qualm aus dem endschalldämpfer.das macht er auch wenn ich ihn aus hoher geschwindigkeit mit getretener kupplung ausrollen lasse.kann mir jemand einen rat geben woran das liegen könnte.dazu habe ich beim wechseln der zündkerzen gemerkt das eine zündkerze verölt ist und die anderen trocken sind.
Hmm...welche Farbe hat der Qualm? Tippe mal auf ein Blau-Grau wegen der Verölten Kerze.... Prüf mal dein Ölstand! Tippe mal auf Ventilschaftdichtung. Wenn die hin ist läuft Öl mit in den Zylinder. Wenn das Verbrennt entsteht ein stinkender Blau-Grauer rauch. Wie läuft der Motor sonst so? Zieht er noch ordentlich oder eher nicht so? Prüf mal die Kompression der Zylinder.
Die Farbe vom Qualm passt.Ich denke mal das er besser zeihen könnte.Und der Motor hat nicht wirklich einen ruhige Lauf.neben den wechseln der Zündkerzen habe ich noch den blauen Temperaturfühler getauscht
Wird höchstwarscheinlich genau wie bei mir die Ventilschaftdichtung sein. Läuft im stand unruhig. Wenn er länger stand raucht er wie verrückt beim anmachen. Zieht nicht richtig durch.
Werd meine Dichtung nächste Woche machen. Mal gucken was da noch alles kommt wenn ich erstmal den Zylinder auseinander habe.
Aber tippe mal das bei dir das selbe Problem ist. Wieviel hat dein Motor denn schon runter?
Der Motor wurde vor meiner Zeit in das Auto eingebaut.Ist ein original 90PS Karrosserie mit nachträglich eingebauten GTI Motor.Ich habe Ihn jetzt ca 70000 km gefahren.werde dann auch mal die Ventilschaftdichtungen machen.
Wechsle die schwarze Kerze mit einer von den anderen Zylindern und sieh nach ein paar hundert km nochmal nach. Auch neue Kerzen koennen kaputt sein. Zuendkabel auch gleich untereinander tauschen.
gruss andre
Kann aber auch sein das deine Öl Abstreifringe vom Kolben kaputt sind dann raucht er auch ganz gut.So ist das bei mir auch.
