Seit geraumer Zeit Qualmt es aus Meinem Öleinfüllstutzen. alle Dichtungen sind neu sowie auch der Kopfplangeschliffen worden <-- nachdem meine Kopfdichtung den geist aufgegeben hat.
Öl und Wasser sind immer voll sobald ich merk das da was fehlt kipp ich direkt nach. Schlammbildung ist auch keine Vorhanden vielleicht habt ihr ja eine Idee =)
Mein Motor isn 1,2Liter 60PS '94 Baujahr MKB ist ABD
meiner qualtm auch wenn das öl heißt ist, völlig normal.
was mich aber beunruhig ist dieser satz
"Öl und Wasser sind immer voll sobald ich merk das da was fehlt kipp ich direkt nach"
öl ist ja mehr oder weiger normal das ein auto was braucht (meiner natürlich auf 15tkm keinen tropfen :wink: ) , aber schüttest auch wasser nach? das kühlsystem ist ein geschlossenes system, da darf normlaerweise selbst nach 100tkm kein tropfen fehlen.
naja......ich kipp auch hin und wieder, wenn er richtig oft den kühler hat anlaufen lassen, sprich das wasser richtig heiß wurde ein bisschen wasser nach. aber das er das verbrennt wüßte ich nicht. hat er auch nciht gemacht wo ich ihn kaufte. und da hab ich auch immer etwas nach gefüllt. da hatte er 100 tkm runter.
ist zwar ein geschlossener kreislauf aber irgendwo geht doch was weg. deckel auf dem ausgleichsbehälter? hab den blauen
es kann und darf KEIN kühlwasser weg gehen, sollte dies der fall sein liegt ne undichtigkeit vor oder er verbrennt es.
übern deckel kann es nur verschwinden wenn dieser defekt ist oder aber der druck im system zu hoch wurde, aber der kann ja nicht extrem hoch werden da der lüfter das kühlwasser im stand runterkühlt udn während der fahrt macht es der fahrtwind. sollte der druck doch zu hoch sein das er es über dem intakten deckel rausdrückt ist evtl die ZKD durch, da du dann abgase ins kühlsystem gedrückt bekommst.
Also Wasser kommt höchst selten mal vor das der unter Min steht von daher hatte deswegen schonmal probleme wurde aber repariert von daher. Es geht sich eigentlich nur darum das wenn ich halt den Öldeckel aufmach das es Qualmt hatte mein Golf vorher noch nicht gehabt deswegen wundert mich das ein wenig. Ist auch das erstemal das mir sowas an nem auto aufgefallen ist.
ja schon klar bin koch kenn mich aus mit heissem wasser *autsch* naja aber öl fängt doch nich bei 90° an zu qualmen... aber ok ich sag mal solangs nich während der fahrt anfängt zu qualmen istet ja ok denke ich mal
also das ist mir völlig neu, ich musste an meinem schwarzen golf und am gti (wenn da nicht immer die schläcuhe undicht gewesen wätren) nie wasser nachkippen. der audi vom mein vater hat nach 10 jahren noch keinen tropfen wasser gebraucht.
klar, hatte letztens auch einen Neuwagen wo ich was nachkippen musste aber da war sicher noch irgendwo eine Blase im System. Wenn dein Wasser verdunstet, wo soll es denn hin verdunsten? Ist doch alles zu! Durch die Schläuche kann es nicht und woanders kann es auch nicht durch! Wenn alles i.O. ist!
ich denke mal das beim neuwagen noch restluft im system war.... auch wenn mir das sehr fremd vor kommt hab in der familie 3 neuwagen (2xVW 1Xsusiki) und keine hat bis jetzt wasser gebraucht auch nach 10tkm,15tkm bzw 35tkm.... und mein kleiner hat noch nie wasser gebraucht ausser als die wapu hin war aber das ist dann ja auch normal und die nächsten paar tage hat er immermal wieder nen schluck gebraucht aber nur weil noch ein bisschen restluft drin war! aber sonst braucht er nur sprit und öl und ein bisschen liebe
Ist vielleicht nur Kondenswasser was da verdunstet, durch Kurzstreckenfahrten. Dein Öldeckel lässt nach den vielen Jahren ev. Wasserdampf durch. Andere haben bei vielen Kurzstrecken gelben Schleim dadurch am Öldeckel, weil das Wasser nirgends hin kann, bei dir qualmt das Kondenswasser halt raus und hast dafür keinen Schleim. Wäre also nix schlimmes. Ist nur so ne Vermutung^^
PS: Du hast übrigens 1,4 Liter Hubraum, nicht nur 1,2
