Zündkerzen oder Zylinderkopf? ich bitte um Hilfe :)
Das gute alte Feuersteg (so heißt der Bereich zwischen Kerze & Ventil),... Problem
Wobei man Ventilschaftdichtungen auch machen kann ohne den Kopf runterzunehmen. Sofern man die Möglichkeiten hat. Druckluft und Co.
Notfalls mal mitm fliegenden Auge in den brennraum schauen,... sollte Aufschlussreich sein, bevor man den kopf runternimmt und man hätte es sich sparen können
Wenn du den Kopf eh abnehmen solltest, würde ich einmal kompletten Dichtsatz reinspielen inkl. ZKD.
Zumal die Nummer mit den gerissenen Feuerstegen, recht bekannt ist. Und oft als Diagnose rauskommt. VW gibt an das man diese Köpfe weiterfahren kann wenn der Riss nicht kleiner als 0.xx ist.
..da hats was mit den Kolbenringen oder den Ventilschaftdichtungungen. Zylinderkopfdichtung kaeme auch in Frage.
Du solltest die Verdichtung von Deinem Motor jetzt messen lassen (macht jede kleine Werkstatt fuer ein Trinkgeld). So kann man sagen, welches Problem genau besteht.
..unter 'Verdichtung messen' verstehen die Leute garantiert, was gemeint ist.
Hier passiert nichts anderes, als das die Zuendkerze hinausgeschraubt wird und statt dessen ein Manometer drangehalten wird. Dann wird der Motor kurz durchgedreht (also 'gestartet', aber ohne Zuendkabel). Auf dem Manometer sieht man dann den Druck, den der jeweilige Zylinder aufbauen kann.
Das wird bei allen vier Zylindern gemacht. Wenn einer der Zylinder schwaecher als die anderen ist, weiss man dass es mit den Kolbenringen des ensprechenden Zylinders etwas hat (oder Kopfdichtung). Ist die Verdichtung bei allen gleich, sind es wahrscheinlich die Ventilschaftdichtungen.
Fuer die Schaftdichtungen braucht man keine Druckluft.
Ich hab das selbst mit meiner kleinen(!) Schwester gemacht, geht aber auch alleine.
Meine Schwester hat mir nur geholfen die Sicherungen an den Ventilen wieder draufzustecken, waehrend ich gemuetlich (hab mir nen Hebel gebaut) die Ventile runtergedrueckt habe.
Hab davon noch Fotos, kann dir auch eine Anleitung ,machen, sag einfach Bescheid:)
