Habe bei meinem Golf II (ohne ABS! mit Scheibenbremsen hinten) alle Bremsleitungen und Schläuche neu gemacht und jetzt bringe ich trotz ewigen entlüften keinen Bremsdruck zusammen. Wenn ich 2-3 mal pumpe habe ich Druck und wenn ich vom Pedal gehe ist er komplett weg.
Ich weis echt nimma was ich noch machen soll...
Folgendes wurde bereits gemacht:
-Sämtliche Leitungen und Schläuche neu -Alle Bremssättel überholt und geprüft -Hauptbremszylinder neu -Bremskraftregler gegen einen anderen gebrauchten ausgetauscht
Das Auto war mal ein 1,3l und wird gerade auf G60 umgebaut.
Würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könnt!
Hi! Lass mal den Motor aus und pumpe mit dem Bremspedal so lange, bis der restliche Unterdruck aus dem System ist. Dann tritt das Bedal (halte es getreten) und starte dann den Motor, das Pedal muss deutlich "weicher" werden, bzw. es gibt leicht nach. Ist das gegeben, dann ist der Bremskraftverstärker in Ordnung. Ansonsten notfalls mit 'nem Entlüftungsgerät entlüften. Denn wenn alles richtig zusammengebaut wurde und richtig entlüftet ist, dann müsste auch Druck da sein.
falls die oben aufgeführten Lösungen keinen Erfolg haben sollte, probiers nochmal mit entlüften. Dreh dann am Besten mal alles 4 Ventile gleichzeitig auf und lass ein paar minuten laufen.Oder hast du manuell entlüftet?
letztens hatten wir doch noch das thema das hinten die sättel umgedreht waren und deswegen die luft nich rauskam...sind bei deinem die nippel oben oder unten?..
also das mit Motor an is a bissl schwierig weil keiner drin is aber trotzdem danke! Wie war das mit den umgedrehten Sätteln?Hört sich interessant an! Das könnte evtl der Fall sein weil die ganze achse zerlegt war und ich diese erst wieder zusammengebaut hab und da kanns schon sein dass ich einen fehler gemacht hab. wo muss denn das bremsseil verlaufen?oben oder unten? BKV is auch in ordnung. und ich habe nur mit Gerät entlüftet.
