ne, will ich ja eben nicht... ich will den bypass erneuern... weil ich keine lust habe den wärmetauscher zu wechseln, mache ich erst wenn der neue bypass keinen erfolg brachte...
schläuche brauchst ja dann nicht, nur das ventil. ich werde mir auch eins auffem schrott besorgen und hoffen das es funktioniert, denn bei mir liegt es ja 100% daran.
so, habe jetzt sicherheitshalber auch nochmal alles geprüft...
wenn der motor leicht warm ist, ist der obere schlauch zum kühler warm... der untere von der wapu bleibt kalt... der wird erst später warm... also thermostat okay würde ich sagen...
wenn der motor richtig warm ist, ist der schlauch zum wärmetauscher warm, der vom wärmetauscher (also nach dem wt) ist lauwarm (denke beide restwärme vom anfang)...
der bypass-schlauch ist allerdings so richtig heiss... denke also auch hier dass die bypassventile hinüber sind...
stellt sich nur noch die frage nach den teilenummern !?!
Dieses Überdruckventil wurde doch nur verbaut weil die Wärmetauscher damals geplatzt sind.. Das Ventil ist aber wie schon geschrieben wurde entfallen. Ich hatte bei mir nen neuen Wärmetauscher eingebaut,und das Ventil aus der Vorlaufleitung,und das schwarze im Rücklauf rausgeschmissen und einfach nen Stück 22mm Kupferrohr eingesetzt.. Für was neue Schläuche holen wenn es so am billigsten ist und funktioniert.
Höchstens man legt Wert drauf das es original aussieht dann kann man ungefähr mit 35-40€ für beide Schläuche rechnen, und wenn nen neuer Wärmetauscher reinkommt, dann brauch man das Druckventil eh nicht mehr, da die neue WT ja nicht mehr platzen wie früher,und man auch keine heissen Füße mehr bekommt
