Moin!
Mir liegt da ein Problem vor. Der Heckwischer wischt zwar, allerdings bleibt er nicht auf der eigentlichen Endposition hängen sondern irgendwo auf halbem Weg.
Ich vermute das liegt am Relais. Was meint Ihr?
Heckwischer bleibt auf halbem Weg stehen
Ich tippe wieder mal auf den Wischermotor selbst.
Hast Recht. Hatte ich eigentlich auch gelesen nur irgendwie voll vergessen.
@Ranger
Also ich hatte das gleiche Problem und habe es immer noch. Am Ölen von Gestänge und Welle kann es bei mir nicht liegen, da ich zum Probelauf des Motors das Gestänge vom Motor getrennt habe. Und der Motor muss zum korrekten Lauf eben eine volle Umdrehung machen - tut er bei mir nicht, sondern nicht ganz eine halbe.
Motor selbst kann ich auch bereits ausschliessen, da ich einen anderen Motor von einem Golf 2 probeweise eingebaut habe, der definitiv (bei einem anderen Golf) funktioniert - bei mir wieder das selbe, nicht ganz eine volle Umdrehung.
Das nächste was ich nun testen werde ist eben auch das was Du schon gefragt hast - nämlich das Relais für den Wischer.
Solltest Du das Problem bei Dir irgendwie hinbekommen, bitte unbedingt hier berichten. Ich werde es genauso tun.
Es kann noch etwas dauern, bis ich mich mit dem Problem beschäftigen kann, da ich im Moment nicht an das Auto herankomme. Wollte erstmal Fehlerquellen sammeln.
Wenn ich den Grund gefunden habe, gebe ich ihn hier aber gerne an. -
@ Ranger
Also ich kann Vollzug melden. Problem behoben!!
Es war nicht der Motor (nach Gesprächen mit ein paar Leuten die sich mit Elektrik auskennen haben die mir gesagt, der Motor selbst ist es in der Regel nie - solange er noch etwas macht - Deiner tut ja auch noch etwas...)
Es war auch nicht das Relais, habe ich geprüft indem ich einfach mal ein anderes Heckwischerrelais eingesteckt habe.
Die Lösung war schlicht und ergreifend ein Kabelbruch an der Golf 2 typischen Stelle. In der Gummitülle linke Seite, wo der Kabelstrang der Heckklappe in die Karosserie geht war genau ein Kabel komplett durch - und zwar genau das Kabel (schwarz/weiß) das für die Rückstellung des Motors nötig ist. Habe das Kabel geflickt (Quetschverbinder) und siehe da: Heckwischer Funtioniert wieder ohne Mängel.
Also prüfe am besten erst mal die Kabel, bevor Du Geld ausgibst und Motor oder Relais kaufst.
Das lässt doch meine Hoffnung wieder aufleben.
Relais werde ich trotzdem zuerst versuchen. Hab ja genug davon.
verstehe zwar nicht, warum der Motor bei einem Kabelbruch überhaupt noch anläuft, muss ich aber wohl so hinnehmen.
In 2 Wochen kann ichs ausprobieren, dann gibts das Ergebniss. -
Hallo Ranger,
das mit dem Kabelbruch hat folgenden Hintergrund:
zu dem Heckwischermotor führen 2 Leitungen, Kleme 53 und 53a.
Masse kriegt er wohl einfach übers Heckblech.Klemme 53 bringt den Motor dazu, loszulaufen.
Sobald er dann aus der Parkstellung raus ist, braucht es Spannung an
Klemme 53a, damit er eine komplette Wischung macht und wieder in die
Parkstellung zurück läuft. Im Getriebe des Motors ist ein Schleifkontakt,
der dem Motor diese Parkstellung angibt. Stell dir das vor wie ein Viertelkreis,
an dem die Klemme 53 angeschlossen ist und ein Dreiviertelkreis, an dem die
Klemme 53a angeschlossen ist.Wenn nun die Klemme 53a unterbrochen ist, fängt der Motor zwar an, aus der
Parkstellung loszulaufen, "verhungert" dann aber auf dem Weg wieder zurück.Ist zwar jetzt etwas "umgangssprachlich" beschrieben, aber so dürfte es
verständlich seinGrüße,
McG. -
@Mc......
Deine Erklärung war superverständlich und das war ja nun auch bei mir das Problem. Bei mir waren nicht mehrere Kabel sondern nur ein einziges komplett durch. War also genau jenes welches für die Parkstellung zuständig ist und somit ist natürlich auch erklärt, warum der Wischer noch angelaufen ist.
Danke!!!
Das Kabel war in der Gummitülle geteilt. Habe das Kabel mit einer Lüsterklemme wieder geflickt und jetzt verrichtet der Heckwischer seine Arbeit wieder wie gewohnt. -
hmm?
und was ist das problem wenn der wischer nur beim ersten mal hängen bleibt für kurze (10 SEK) zeit und dann doch wieder in die normale position geht.
das passiert wenn ich mal lange den wischer nicht benutzt habe und dann muss ich 3-4 mal den hebel drücken bis er wieder normal parkt oder ich warte halt die zeit.
eigentlich macht er es nur seitdem ich ein relais von seat eingebaut hatte mit dem das intervall vorne zu steuern ist (ich glaube das 99)
habe ich aber bei beiden meiner gölfe beobachten können.
Habe ein ähnliches Problem bei meinem Heckwischer
Er fährt ne Halbe Bewegung, bleibt stehen... wartet n paar Sekunden und geht dann weiter, danach zurück in die Endstellung. :O
Auch n Kabelbruch ? Aber warum bleibt er immer genau an der gleichen stelle stehen und wartet ?
