so... meine servo is undicht sonen mißt.. jetzt is mir weingefallen, da ich immer nur die servo getauscht/eingebaut hab wo immer der motor draussen war.. so wars einfach.... aber wi ist es mit eingebauten motor ?
wie / wo GENAU! kommt das lenkgetriebe raus ??
achse ablassen und zur seite raus ??- wenn ja, wie weit bis et raus passt ? oder geht der krümmer dann in arsch ?-
das is dat einzige das mir so auf die schnelle einfällt... hebebühne haben wir hier..
also folgendes, Auto aufgebockt, zuleitungen zum Lenkgetriebe demontieren. Dann die vier schrauben vom Lenkgetriebe lösen, die schraube vom Kreuzgelenk nicht vergessen. Jetzt die Kugelköpfe der Lenkstange demontieren. Als nächstes die Halter fürs Schaltgestänge Demontieren.
Nun den Motor unter der Olwanne unterbauen und die Achse ca. 50 - 60mm absenken, vorher noch das Hosenrohr vom Kat trennen, und das Hosenrohr Leicht nach rechts bewegen, jetzt kann das Lankgetriebe nach hinten hinausgezogen werden!
