ich kann alle zwei Tage mein Kühlwasser nachkippen, finde aber keine Ölspuren im Behälter (eventuell wegen Kopfdichtung). Was könnte es noch sein? Vielleicht nur eine Dichtung? Fahre einen 2,3 V5 Bj.2001
Wäre cool wenn mir einer schnell und kompetent antwortet:D
Muss ja nicht sein Öl im Behälter kann sein das es in den Brennraum geht ! Quwalmt er hinten weiß raus ! Es kann auch sein das ein Anschluss defekt , ein Dichtung einen weg hat oder dein Kühler defekt ist !
Hi, meistens ist das Thermostatgehäuse kaputt. Es sitzt (wenn man vorm Auto steht) rechts am Zylinderkopf. Guck mal in dem Bereich nach rosa-farbenen Krusten (Kühlwasser).
ich habe auch gestern verlust von kühlwasser über den ausgleichsbehälter gehabt. die temp ging bis 130 grad und fehlermeldung "stop! kühlwasser kontrollieren" habe dann wasser nachgefüllt!
heute morgen zum vw-dealer und nachkontrolliert. 1/2 l g12 kühlwasser nachgefüllt. es konnte kein fehler festgestellt werden. temp-zeiger blieb auf 90 grad stehen.
heute nachmittag dann auf einmal steig die temp wieder auf 110 grad an.
was komisch ist, daß die ventilatoren immer nur für ca. 5 sek an- und danach wieder ausgehen.
evtl ein Marderschaden? Kontrollier am Besten deine Kompletten Wasserschläuche und guck dir auch mal, soweit wie möglich, den Kühler an! Es muss ja nicht gleich die ZKD sein.
Wenn du nichts findest, fahr mal in eine Werkstatt und lass mal Druck auf dein System geben. Außerdem haben die auch Möglichkeiten, Abgase im Kühlmittel nachzuweisen, was auf eine defekte ZKD hinweist.
samstag abend zu ner party gefahren. golf abgestellt und da kam weißer rauch aus der motorhaube. die strasse wurde geflutet mit roter kühlflüssigkeit.
naja! erst mal party!
nachts dann adac gerufen. der füllte wasser wieder auf. ich fuhr nach hause und der adac hinter mir her. auf halber strecke kontrollierten wir den wasserstand. keine veränderung und temp blieb bei 90 grad stehen. also bin ich nach hause gefahren.
am sonntag mittag schaute ich dann mal nach. ergebnis: wasserlache unter dem auto und geringer wasserverlust. wasser aufgefüllt und essen abgeholt. danach an anderer stelle geparkt.
am montag dann inner werkstatt angerufen und auto vorbeigebracht. fehler gefunden!
riss im kühlmittelreglergehäuse!!! sowie kühlmittelregler defekt!!!
links neben deinen ausgleichbehälter gehen zwei blastigrohre in den innerraum zum wärmetascher.vor diesen zwei (weißen) rohren sitzen dichtungen, schau mal ab das wasser austritt.bei mir war das der fall,konnte am aber schlecht sehen das das wasser auf dem krümmer verdampft ist und man unter dem auto nix sah.die dichtungen kosten ca 10 euro.aber es ist total bescheiden da ran zu kommen . schau mal nach den dichtungen.vw meint auch das die sehr oft kaput gehen.
