ich baue nächste Woche neue Dämpfer ein (Sachs Advantage).
Nun möche ich auch die Federn tauschen, weiss ja nicht ob die bei dem Alter noch so der Hit sind.
Außerdem wäre ein bisschen tiefer und härter ganz nett.
Könnte welche vom Golf 2 GT bekommen... sind seit 1992 ausgebaut und trocken gelagert (waren also nur 2 Jahre verbaut)... Die sind dann sicher noch gut...
Der Verkäufer gibt an dass Sie wohl 20 mm tiefer sind...
Simmt das? Sind die dann auch etwas sportlicher abgestimmt?
Kann das jemand bestätigen!?!
Ich möchte sie in meinen Golf 2 GL Automatik, 1,8l mit RP Motor einbauen...
Das müsste ja problemlos möglich sein, von der Gewichtsverteilung her, oder?
Evtl. leichter vorne wegen Automatikgetriebe?
Sollte ja in etwa gleich sein, beides 90 PS... Nicht dass dr mir nacher den Arsch runter hängt bzw. die Front hoch...
Vielen Dank für Eure Antworten...
