Kleine Dellen ausbuegeln..
  • Hallo Forum,
    ein kleines, aber haessliches Problem:
    Habe einige 'Tuer-aufreiss-beim-Schraegparken-Dellen'. In 20 Autolebensjahren finden sich genug Trottel, die einem die Autotueren an den Golf knallen X(. das Resultat kennt jeder - kleine manchmal tiefe Dellen, oft aber mit intaktem Lack.
    Kann man das ohne allzu grossem Aufwand reparieren (lassen)? Allerdings ohne spachteln und neulackieren. Hat schon einmal jemand probiert, die von innen wieder herauszuklopfen?
    Das Resultat muss nicht perfekt sein. Wer kennt sich damit aus? Ideen?
    Danke schon mal
    wt
  • fahr mal zu nem dellendoktor!viele lackierereien bieten so einen service mit an!und so ein dellendoktor kann wunder verbringen und das für eigentlich wenig geld!mfg
  • Also wenn der Lack noch in Ordnung ist, dann klappt das auf jeden Fall, aber frag lieber ein bissche rum bevor Du den erstbessten nimmst. MIr hat mal einer den Lack versaut beim Dellen rausdrücken.
    Moments lost though time remains
    I am still proud of what we were
    No pain remains
    No feeling
    Eternity awaits
  • Es ist vielleicht auch ein Versuch wert, die Dellen selber zu behandeln. Ich habe da mal ein paar Beulen in der Seitenwand entschlimmert, wobei zwar die Delle noch sichtbar blieb, aber deutlich weniger auffällig war. Dazu habe ich von innen einen weichen Gummihammer unter Druck über die Delle gezogen und gerollt. Das Ganze oft aus verschiedenen Richtungen wiederholen, quasi ausmassieren.
    Ob man das selber rausholen kann, hängt glaube ich auch davon ab, ob es eine weiche oder scharfe Beule (ohne oder mit Knick) ist. Bei der scharfen Beule ist das Blech stark gedehnt und kaum noch in die alte Position zu bringen. Da müsste wohl ein Fachmann ran.
    Im schlimmsten Fall ist die Verkleidung und die Folie für den Beulendoc schon mal ab :D
  • ..ein Versuch kann nicht schaden.
    Ich werden einmal mit einem Hammer versuchen, die Dellen auszurubbeln. Vielleicht ein weiches Brett an der Gegenseite anlegen. Mir kommt das Blech vom Golf sowieso recht weich vor, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein.
    Klopfen/reiben die Profis das auch nur so zurecht oder haben die spezielle Methoden oder Werkzeuge?
    Gruesse
    wt
  • Soweit ich das weiß: Beides :D Wenn sie irgendwo noch von innen hinkommen, nehmen sie Spezialwerkzeuge und massieren die Beule mit Hebelwirkung aus, ansonsten kann man einen Halter aufkleben und ziehen. Das ist aber natürlich nicht ganz so einfach, ist halt auch ein Lehrberuf. Hier kann man mal einige Beulen beim Verschwinden bewundern: http://www.dellentechnik.at/
    So'n Spengler müsst sich doch auch in Wien finden lassen.
    Diese Parkrempler machen es nicht einfach ein guter Buddhist zu sein - dem Seppel, der mir die Kitsche in die Seite gehauen hat, würde ich gerne Buttersäure in die Lüftungsschlitze kippen :D
    Einmal editiert, zuletzt von CeEl ()
  • Moin,
    Also wie schon Ceel gesagt hat mit sebstbehandeln...
    Wichtigste dabei ist immer mit viel Zeit und Ruhe an die Delle gehen... Und genauso wichtig beim "raushauen" der Dellen den Lack erhitzen... aber nicht soweit somit verringert sich die gefahr das der Lack platzt...
    Also lack anwärmen... mit Heisluftföhn oder sowas... aber ja nicht zu heis...
    Delle versuchen von der innenwand der Tür oder sonst was mit gummihammer und bissl stück holz oder wahtever leicht versuchen raus zu hämmern... Oder auch zu Rollen..,.
    MFg
