Hallo, habe derzeit noch einen Golf 3 in Betrieb. War seinerzeit ein Notfallkauf um 500 Euro... die ich lieber in eine Buskarte investiert hätte.
Ist ein BJ 92 Golf 3 mit 75 PS 1,8l Maschine.
Folgende Probleme sind derzeit aufgetreten.
Zentralverriegelung spinnt rum, wenn man auf der Fahrerseite aufsperrt geht es meistens nicht, daher habe ich die mal abgeklemmt. Fahrerschloss wurde gewechselt, keine Verbesserung.
Lenkrad zieht leicht nach links, man muss imme rgegendrücken, Spur und Sturz wurden gemacht, rechtes Spurgelenk getauscht. Sitzt da das Lenkrad falsch oder was kann da sein?
An den Radläufen, Tankdeckel, Heckklappe und unter den Seitenleisten rostet er wie blöde rum.
Der Motor zieht nicht und bergauf bleibt man fast stehen, man erreicht etwa 120 kmh, dann ist meistens schluss. Drehzahl geht rauf wie blöde, aber die Kmh Anzeige bleibt unten.
Das Aufblendlicht leuchtet nach links rüber, bei dem Normallicht glaubt man das dort ein paar Kerzen in der Lampe stehen....
Wenn man in den Kreisverkehr etwas schneller fährt knirscht alles beim Rad vorne rechts.
Benzinanzeige funktioniert nicht richtig, zeigt immer an das nur mehr Reserve drinn wäre, auch wenn man 20 Euro reintankt und geht dann langsam runter.
Ganze Tacho
wurde mal vom Vorbesitzer nachgerüstet...
Der Verbrauch ist enorm, schätze mal 14 Liter auf 100km und kaum Leistung da.
Selbst wenn man ihn langsam fährt und ihn mehr rollen lässt als man gas gibt.
Autoradio geht nicht mehr, kein Strom. Wenn man den Schlüssel fest reindrückt geht er an, sobald man loslässt geht er wieder aus. Zündschloss hin?! Ansonsten geht alles beim starten gut.
Aus der Lüftung kommt meistens warme Luft und Blätterreste.
Vielleicht hat hier noch jemand ein paar Tricks und Tipps um einige der Fehler zumindest übergangsweise zu beheben? Ansonsten schlachte ich ihn demnächst aus. Weiterverkaufen kann man ihn mit all den Mängeln wohl eher nicht.... Da würde man wohl selbst in Afrika sauer.
VW Werkstatt kann ich mir hier nicht leisten, alle anderen Werkstätten stehen hier nur dumm um den Wagen rum und zucken mit den Schultern... Will wohl keiner arbeiten heute.
