ich habe heute meine monojet getauscht, da vw meinte, der unruhige lauf kommt von defekten drosselklappenpoti. trotz tausch der selbe effekt. der motor dreht im stand sehr unruhig bis er aus geht. schläuche sollten alle dicht sein. wenn der motor läuft, höre ich an der mono noch son zischen. denke er zieht falschluft, aber wo ?
Vergaserflansch Schlauch zum BKV hin Ventil am Schlauch der zum BKV geht Schlauch von der Mono zum Luftfilterkasten Schlauch von der Mono zum Zündverteiler Hinten oben an der Mono hängt noch nen Schlauch
Das alles kann Ursache dafür sein - es wird definitiv Falschluft sein, die Tauschmono kannste wieder zurückbringen, denn so oft wie behauptet geht das Ding nicht kaputt!!
..probier einmal diesen 'Starter Spray'. Ich meine dieses hochbrennbare Zeug, mit dem man bei Startproblemen im Winter in den Vergaser
spruehen kann, damit er anspringt.
Das kann man auch von ausserhalb des Ansaugtrakts aufspruehen. Wenn die Drehzahl an einer Stelle steigt, hast Du das Leck gefunden. Ist ein alter Trick bei Motorraedern..
Original von ocean_xoul Bei mir ist es ein Riss im Abgaskrümmer. Dadurch sind die Abgaswerte falsch und die Lambda regelt falsch.
Wenn man die Lambda abzieht und er dann besser anspringt und minimal besser im Leerlauf läuft - auch ein Hinweis auf deine genannte Fehlerquelle?
Denn ich such mir auch schon 'nen Wolf, hatte letztens die Lambda ab und obigen Effekt.. Weiß nun aber nicht, ob die Lambda hin ist oder die nur falsche Werte kriegt..
Sorry, dass ich den Thread mißbrauche, aber vielleicht hilfts anderen ja auch weiter
ich höre irgendwo hinter dem vergaser ein zischen. ich werde morgen mal alle schläuche ersetzen, hab mir heute neue geholt. lambdasonde abklemmen bringt auch nichts. ab und zu wird auch die drehzahl einfach begrenzt und er zieht nicht mehr.
