Hab hier schon wieder ein problem!!! Also ich möchte hinten meine trommelbremsen erneuern bzw instandsetzen. :wink: gibt es irgendwo noch neue deckel für die trommeln oder muss man den rost wieder wegschleifen hab da nämlich null bock drauf!
Fettkappe: 823 501 249, Preis für zwei: 6,19 €. Sicherungsplinte für die Mutter zum Radlager einstellen (keine Ahnung, wie das Ding heißt): N 012 536 1, Preis für zwei: 0,67 €.
Bremsträgerblech links: 6N0 609 425 A, rechts ... 426 A, je 48,04€ (03/09) Stopfen: 171 609 163, je 0,63€
Andere "Deckel" gibt's da nicht. Beim Wechseln des Bremsträgerblechs hast Du dann auch den Achsstumpf in der Hand, die Schrauben (M10x24,5, VW-Nr N903 698 01) sollten mit erneuert werden, wenn sie rostig sind. Keine Baumarktschrauben mit 4.6er Zugfestigkeit nehmen und Drehmoment beachten! Neue Radlager und Radbremszylinder sind obligatorisch, oder? Gibt's als fertigen Repsatz (Bremstrommeln und RBZ, ohne Lager) im Zubehör.
ich tausch jetz einfach komplett alles samt radlager usw... is glaub ich am sinnvollsten habs heut mal zerlegt und da siehts ziemlich wüst aus oh man ich hasse tromelbremsen. will auch scheiben hinten
Original von toofast ich tausch jetz einfach komplett alles samt radlager usw... is glaub ich am sinnvollsten habs heut mal zerlegt und da siehts ziemlich wüst aus oh man ich hasse tromelbremsen. will auch scheiben hinten
einmal vernünftig richten und erst mal gaaanz lange nicht mehr ankucken ich sag dir mal, welche fehler du auf keinen fall machen darfst (die hab ich nämlich gemacht :D)
- eingelaufene trommeln sofort wechseln oder richtig plan schleifen. sobald du aus irgendeinem grund die trommel nach der bremsenüberholung nochmal aufmachen musst, hast du sonst so die scheiße am hals (kriegst sie nicht runter, ohne das innenleben zu zerstören)
- radlager nicht zu sehr fetten, das mitgelieferte fett reicht wirklich hatte so viel fett drin, dass die sich nicht richtig "gesetzt" haben. durfte die am anfang fast jede woche nachstellen.
Neue Bremscheiben neue Trommeln neue Bremsbacken neue Bremsschläuche vorn & hinten neue Handbremsseile neue Bremsbeläge vorne hat alles zusammen 150 euro gekostet mit rechnung vom Händler und nicht aus Ebay. Mach mir nen Faires angebot oder halt nur das Teil was du brauchst.
fotos kann ich dir auch paar mehr machen. Die Trommlen haben teilweise schon ein kein wenig flugrost aber da wischte einmal mit der rauen seite vom putzschamm rüber und gut.
achja Radlager hab ich glaub ich auch noch aber die sind glaub ich nicht neu.
bilder von den anderen neuteilen kann ich dir morgen bei interesse zuschicken.
