hab in meinem 16v die olle vw2 bremse raus geschmissen und nu die 280er g60 drinne! alles gar kein problem, wenn da nich diese verschiedenen Bremsschlauch arten wären! hab am fahrzeug den halter vom bremsschlauch wo das 6kant rein gesteckt wird und von oben die leitung kommt vom BKV! an den G60 Sätteln sind nu aber schläuche dran die nur 2 nasen haben und nicht in das 6kant loch passen!
zu meiner frage, welche schläuche brauch denn da nun? Denn die von der vw2 passen zwar ans fahrzeug aber da bräuchte ich adapter denn am sattel!
aber wenn du die g60 bremse veraut hast passen die alsten Bremsschläuche nicht, du musst die G60 bremsschläuche nehmen.. Da ja die aufnahme am Sattel anders ist
hab ja die g60 schläuche da, aber die aufnahme am fahrzeug im radkasten ist für 6 kant und die schläuche vom G haben nur 2 nasen, das ist die halterung vom schlauch wo von oben die bremsleitung kommt vom bkv
also passt der bremsschlauch nicht in die halterung im radksaten, wo schlauch und leitung zusammenkommen und fixiert werden... originalschläuche oder zubehör? find ich komisch, ich hatte damals mit der g60 bremse stahlflex, die hatten auch 6-kant. bleibt dir dann ja nicht viel übrig als andere schläuche zu kaufen, oder 2 kerben in den halter zu machen, wenn der durchmesser vom schlauchanschluss nicht sogar schon zu klein für den halter ist...
Ich hatte mir bei meiner "Zwischenlösung" mit der G60VA-Anlage Schläuche aus dem Zubehör gekauft, sollten für den G60 sein, jedoch mußte ich dann den Ø des einen Stutzens abdrehen, da dieser nicht durch den Halter paßte. War nicht viel, aber soviel zur Paßgenauigkeit.
Es gibt da ja auch zwei Schlauchvarianten!
a) der Schlauch geht zu einem Halter am Sattel, von da geht ein kurzes Leitungsstück in den Sattel
Hm, E**S schweigt sich über den G60 in diesem Bereich aus. Es gibt aber spezielle G60-Bremsschlauchhalter: 535 611 841 (links) bzw. 535 611 842 A (rechts). Beim Corrado heißt der linke 535 611 841 A, der rechte ist identisch Ansonsten wird nur unterschieden zwischen 16VKR/PL/9A und alle anderen. Die 16V-Schläuche heißen 191 611 701A (300mm lang statt 330) Ansonsten könnte ich noch den Bremsschlauch vom Corrado anbieten, der dieselben Halter verwendet: 535 611 701 (350mm lang).
