Noch vergessen:
Wenn das Problem auftritt. Drehzahlmesser fällt nicht runter und es leuchten auch keine Warnlampen auf.
Golf III 1.8 geht immer aus - Weiß nicht mehr weiter!
- [Technik]
- onkelhelmut
Seltsam, bei mir wusste ich wenigstens das er gleich ausgeht^^
Also irgendwo ist da ein derber fehler, weil die Elektrik beim Drehzahlmesser mit der Mechanik zusammen hängt..will nicht böse sein aber bau den Motor aus wenn der Fehler nicht wirklich gefunden werden kann...aber sowas bitte immer als letzte Option offen lassen...
Ich habe die serienmäßige Alarmanlage verbaut, allerdings habe ich das Motorsteuergerät schon wechseln lasse
sind 2 verschidene Steuergeräte
MotorSTG sitzt vorne beim Scheibenwischer
Alarmanlage/Wegfahrsperre oberhalb vom Sicherungskasten -
Das mit dem Zündanlass-Schalter wollte ich auch grad vorschlagen.... da reicht schon eine simple kalte Lötstelle....
einfach mal die drosselklappe reinigen wenn du mehr als 140tkm auf dem tacho hast
hat mir auch geholfen
hier ein kleiner keine angst ist eine anleitung für ein polo ist ja beim golf genau gleich fast !
einfach mal aus probieren!
Drosselklappe.html">Kampfkeks.com Drosselklappe reinigen hier
Original von onkelhelmut
Noch vergessen:
Wenn das Problem auftritt. Drehzahlmesser fällt nicht runter und es leuchten auch keine Warnlampen auf.Hallo Onkelhelmut,
ich weiss wie du dich dabei fühlst, denn ich hatte genau so ein problem gehabt.
Bei mir war nur nie ein Fehler im Fehlerspeicher gespeichert.Ausgetauscht habe ich die gleichen dinge wie Du. Bei mir wollte der wagen urplötzlich kein Gas mehr annehmen und die Drehzahl blieb oben und erst wo die drehzahl unter 900 ging, blinckten die leuchten und der motor war aus!
Topanzahl des fehlers war auf 14km strecke 9mal bei mir. Egal ob warm oder kalt, wenn er nicht mehr wollte ging er aus.
Lt einem VW Spezi, der den fehler bei mir fand, war es eine Masseunterbrechnung am Kraftstoffpumpenrelais. mehr nicht. Seitdem fahre ich mit dauermasse auf dem relais. Dadurch keine Probleme mehr damit! Denke das könntest du mal ausprobieren da ein Kabel im cent bereich liegt und somit fast umsonst ist.
Bei mir hat er das Kabel vom relais an die schraube zur befestigung der unteren Sicherungskastenabdeckung (an die karosserie) befestigt.
ich hatte das selbe problem an nem passat 35i! bei mir lags defenetiv an dem steuergerät von der wegfahrsperre!!!!
habe vorher auch tausend sachen gewechselt. und nix hat geholfen! zu guter letzt hab ich die lötstellen im steuergerät von der wegfahrsperre nachlöten lassen und seit dem ist er nicht mehr aus gegangen! -
Hallo zusammen
Mittlerweile ist das Problem nun endlich, endlich gelöst worden. Nach vielen weiteren Versuchen und 3 weiteren Werkstätten konnte mir eine VW-Werkstatt in Gladbeck helfen.
Es waren zwei Haarrisse in der Platine des Steuergerätes der Original - Alarmanlage. Man konnte es erst sehen nachdem man die Platine in der Hand hielt und sie ein wenig "zwischen den Daumen" gebogen hat. Beim bloßen Draufschauen konnte man es nicht sehen, dafür waren die Risse zu fein.
Diese wurden gelötet: Dauer 15 Min mit Ein- und Ausbau und Kosten - Kaffeekasse.
Dieser VW Händler bestätigte mir noch, daß die Verarbeitung der Platine der Alarmanlage nicht die Beste ist und es bei hoher Laufleistung und in Kombination Schlaglöcher Straße und Lötstellen die sich erwärmen und dadurch ausdehnen zu solchen Totalabschaltungen/Wackelkontakten der Elektrik/Wegfahrsperre kommen kann. Ich frage mich natürlich warum 6 andere Werkstätten, einschließlich 3 anderen VW-Händlern von diesem Problem vorher noch nichts gehört hatten. Naja.
Bei mir hat es viel viel Geld gekostet, noch mehr Nerven und viel Zeit, vielleicht kann ich hiermit ja jemandem mit ähnlichem Problem davor bewahren.
Ich danke Euch noch mal allen für die zahlreichen Tipps.
Liebe Grüße aus dem Ruhrpott
Onkelhelmut
Donnerwetter, wenn ich so lese, was Du Alles so investieren musstest. Der Fehler an der Wegfahrsperre ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, eher die Symptome, die Dein Golf hatte. Meistens bleiben die Karren liegen.
Du mußt Dein Auto jetzt ganz lieb haben. =)
Bernd
