ich hab ein großes Problem. Bei meinem 3er quietscht es total hinten links! Ich dachte, es wäre der LBR. Deshalb habe ich den "Hebel" an dem die Feder hängt, erstmal abgeschraubt um zu sehen, ob es daran liegt. Aber das Quietschen war nicht verschwunden. Bei Beladung wird das Geräusch deutlich mehr. Woran kann das denn nur liegen? Ha LAger schließ ich eigentlich aus? Zudem würde es ja dann sicher beidseitig quietschen.
Es kommt aber definitiv nicht von der Bremse oder ähnlichen da es meist nur auftritt, wenn die linke Seite entlastet wird.
Radlager!!und warum soll es nur beidseitig Quietschen?Radlager kann auch nur an einer Seite Kaputt gehen!
Tip:Rausfinden welche seite die Geräusche macht,Auto hochheben(mit nem Wagen heber und nicht mit Muskelkraft) und am Rad wackeln!Wenn locker,mit sicherheit Defekt!!
es kommt definitv nicht vom radlager! Es hat kein spiel und macht auch keinerlei geräusche! Hab ich doch alles schon mehrfach kontrolliert! Es muss von der achse oder den domlagern kommen!
Ich habe schon versucht, es herauszufinden aber ich kann mir nicht erklären woher es kommt. ich war mir eben sicher, dass es vom lbr kommt aber das ist ja mittlerweile ausgeschlossen! Es kommt defintiv von links und wird bei beladung deutlich mehr!
hey ist dein auto tiefergelegt oder nicht? hatte das gleiche bei meinem tiefergelegten auch und da hatte sich durch aufsetzen des vorbesitzers der motorrahmen unten ins trapez gefressen... hab es einfach (vorerst) ausbeulen lassen und nun läuft da wieder alles rund ohne gequietsche...
auf den stoßdämpfern sitzt ja original das "protection-kit", also in deutsch die staubschutzhüllen mit den original begrenzern...wenn die alt werden, sehen die 1. richtig derbe zerfressen aus und 2. quietschen die wie omas altes sofa...wenn du den wagen belädst, natürlich mehr, weil der wagen weiter einfedert und mehr kontakt hat...
das wäre meine und zudem noch günstige variante...das kit kostet glaube ich höchstens 30€ pro seite...die dämpfer müssen allerdings raus...kannst ja vorhererstmal gucken, wie es aussieht bzw. sagen, wie alt das fahrwerk und die hüllen sind...
Habe das Quietschen nach langer Zeit gefunden und ich wette, da kommt ihr nie drauf.
Es ist ja meist bei Beladung aufgetreten und kam immer von hinten links. Da es ein metallisches Geräusch war, dachte ich natürlich, dass es irgendwo von der HA kommen muss!
Aber nein,
wer schon mal die Sitzbank hinten ausgebaut hat, weiß, dass um die Bolzen an der Lehne links und rechts so ne Art Plastikummantelung ist. Die war bei mir nicht mehr da! Richtig Isoband drum und schwupp-das Quietschen war weg!
