NZ Unruhiger Leerlauf, Bei Gasstoß stirbt Motor ab
tja, also zu 95% benzinprobleme, wenn du die kerzen gewechselt hast und er nicht besser läuft, wie sehen die alten kerzen aus ?, kann dann nur eigentlich folgendes problem sein:
kerzen wechseln wäre super, aber di ealten bitte genau ansehen, wehen weitem helfen !!
die düsen kann man "provisorisch" prüfen auto muss laufen und die düse unter dem steckermit dem finger berühren, die muss leicht "tikkern" wenn du glaubst das du ne defekte hast einfach mal den stecker abziehen von der düse, er muss "auffallend" schlechter laufen,, wenn sich nichts ändert, dann hats de den fehler.. wenn die nicht einspritz.. oder nur "schlecht" einspritzt..
besser wäre sie alle 4 ausbauen und mit einer 2ten person sich das spritzbild anschauen! so mache ich das immer.. (bei dieser methode stecker am verteiler abziehen, der vom hallgeber)
bei beiden methoden gibt keine schäden / probleme..
aber ne defekte düse würde nicht solche macken wie bei dir ausweisen.eigentlich!
ich werde die Düsen morgen mal überprüfen. Aber wenn eine Düse defekt wäre, würde das ja heißen, er würde auf 3 pötten fahren. und dafür zieht der viel zu gut. deshalb denke ich auch nicht, dass es die pumpen sind, denn wenn der einmal gas angenommen hat, kann ich das pedal bis zum anschlag durchtreten und der Wagen zieht für seine 55PS sehr ordentlich.
ich werde aber den druckregler prüfen. kannst du das bitte schritt für schritt genau erläutern?
also die hydros.. bitte prüfen.. das die klackern ist im kalten normal.. aber im warmen muss es weg sein... wenn nicht liegt es nahe das sie getauscht werden müssen
den druckregler.. wenn du keinen anderen hast.. musst du da auch wider fördemnge etc.. prüfen
der aufbau ist : vorförderpumpe pumpt ins pumpengehäuse zur hauptpumpe am unterbosen, die druckt es mit voller kraft nach vorne an die einspritzdüsen lang, danach druckt der sprit an den druckregler, der den druck passned hält und zurpck in den tank leitet ----------------------
was ich komisch finde, langsames beschleinigen geht starkes beschleunigen macht rucken und knallen.. ist wie benzinmangel .... eine defekte kerze macht ja auch benzin-mangel in der hinsicht, das der kraftstoff nicht ganz oder garnicht bei last entzündet wird..
das mit dem beschleunigen hast du ein wenig falsch verstanden :wink:
wenn ich den gang eingelegt habe muss ich erst sanft gas geben bis der Motor das Gas annimmt. dann kann ich das pedal sofort bis zum anschlag durchtreten und den Motor hochjagen. Wenn ich aber vom Gas wieder runtergehe, muss ich das pedal wieder langsam hochdrücken bis er gas nimmt (wegen der hohen drehzahl) und dann kann ich es wieder zum anschlag treten.
kurz gefasst: der wagen hat probleme das Gas vernünftig anzunehmen. ich muss ihm ein wenig gas geben, und dann kann ich treten.
Was mir aber auch augefallen ist: wenn ich so ca 20km/h fahre und den zweiten gang einlege, wird es eine ruckelpartie. da muss ich dann etwas gas geben.
und was auch auffällt: je niedriger die drehzahl, desto vorsichtiger muss ich dem Motor gas geben (bis er es halt annimmt).
(das singen bei ca 0:27-0:30 ist behoben (zu fester zahnriemen))
man hört aber, dass die drehzahl bei einem gasstoß sehr stark einsackt. wenn ein gang eingelegt ist, macht sich das in einem ruckeln bemerkbar. Leider kann man nicht erkennen, dass der Motor dabei anfängt zu zittern.
Was ich grade noch gefunden habe:
"•Drosselklappenschalter: Öffnet, wenn der Abstand zwischen Drosselklappenhebel und Anschlagschraube 0,3 mm beträgt Schließt, wenn beide Drosselklappen voll geöffnet sind (Volllast), oder der Abstand zwischen Drosselklappenhebel und Anschlagschraube kleiner als 0,3 mm ist (Leerlauf)! Die Einstellung von 0,3mm (Schalter schließt) ist für einen richtigen Motorlauf notwendig! Ist der Abstand zu klein, so kann der kalte Motor nach einem Gasstoß ausgehen bzw. Der warme Motor hat keine Schubabschaltung. Ist der Abstand zu groß so neigt der Motor bei wenig Gas zum sägen! Die Position der Anschlagschraube darf dabei nicht verändert werden!"
vll ist das ja was?
EDIT2: Ich habe grad nochmal hingehört: das laute Klackern kommt nicht von den Hydros, sondern von der Einspritzleiste.
Ist das normal?
edit 3: 3 Kerzen habe ich rausgedreht bekommen. die Farbe ist weiß-gelblich
laut wikipedia bedeutet das, dass das Gemisch zu mager sei.
Original von Herrmann wie teuer wäre es die hydros zu tauschen?
Alles anzeigen
das ist es ja, am anfang langsames gasgeben, das könnte zündkerze oder eben benzindruck sein..( da er die nidrige drehzahl nicht schafft unter last mit viel gas)
hydros ? ein satz neue kaufen nockenwelle auf otZahnriemen/nockenwelle ausbauen, alte Hydros raus, neue Hydros Ölen und rein(die alten werden nur makiert bei wiedereinbau).. dann wieder Nockenwelle Ölen(gut Ölen an den Laufflächen der Lagerböcke)lagerböcke anziehen(nach drehmoment in richtiger reihe) und dann-- min. 30 min. das auto nicht starten, die hydros müssen sich setzen!!!!--- machen lassen kann schon teuer sein, da der Zahnriemen/nocke raus muss, also 200euro + Hydros könnte es sein.. aber weniger auch möglich fertig..
