was bewirkt der blaue kühlmittelsensor vorne im motor? nz
  • hallo zusammen.
    hab hier n komisches problem:
    vorne im motorraum rechts unter der verteilerkappe hats 2 skühlmittelsensoren. n blauer und n schwarzer.
    wennich den stecker vom blauen abzie dann läuft der motor "runder" und hat ca 100upm mehr.
    anzumerken sei, dass er in warmem zustand im leerlauf ziemlich unregelmäßig läuft aber hne auszugehn.
    was bewirkt dieser blaue sensor?
    kannich den stecker abgezogen lassen oder steuert der irgendwelche motorwichtigen funktionen?
    mfg
    mischa
  • müsste der Kühlwasser- Temperaturfühler für das Steuergerät sein
    Und der Lader pfeift die Melodie der Vernichtung!
    ACHTUNG!!! "G"laden und entsichert....
  • dann liefert der falsche werte ans steuergerät und das hat den unrunden motorlauf zur folge
  • Der eine ist fürs Steuergerät, der andere für die Temp. Anzeige im KI.
    Wenn der fürs Steuergerät defekt ist, wirst du es am Motorlauf bemerken, da das Steuergerät falsche Temperaturen annimt. Somit stimmt das Gemisch nicht mehr. Wie stark du das bemerkst hängt davon ab ob er "nur" ungenauere Werte liefert oder total kaputt ist.
    Wenn der für die Temp. Anzeige defekt ist, bekommst du eine falsche bzw. gar keine Temperatur angezeigt.
    Als ich meinen Golf bekam waren gleich beide defekt!
  • Es kann auch sein, dass er im Leerlauf ganz gut läuft, aber wenn du Vollgas gibts fängt er an zu ruckeln... Du kannst ja mal "tricksen" und die Stecker vom Blauen und vom Schwarzen vertauschen. Wenn du dann bei der Temp nichts mehr im Kombiinstrument angezeigt bekommst ist der Blaue hin.
  • Der blaue ist fürs Steuergerät und der Schwarze ist für die Wassertemperaturanzeige. Der gibt informationen ans Steuergerät für die Kaltstartautomatik.
    ..."V Dub" in da House...
    Einmal editiert, zuletzt von Golfgod82 ()
  • Naja wenn das was du geschrieben hast schon zweimal geschrieben wurde schon!
    Aber auch egal..
