DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
CeEl
VW-Profi
(49)
  • »CeEl« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 25. März 2008
Auto: Golf II CL
Modelljahr: 1984
Renommeemodifikator: 13
  • Nachricht senden
1
Donnerstag, 9. Juli 2009, 17:13
Für die Seitenblinker gibt es einen eigenen Kabelbaum, der an zwei der drei Stecker unter dem Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser angeschlossen wird. Einer der Stecker hat ein Kabel und zwar ein schwarzweißes. Zu dem zweistufigen Stecker gehen 3 Kabel, davon 2 braune auf einen Steckerkontakt, auf den anderen Steckerkontakt geht ein schwarzgrünes. Entsprechend gehen zu den Blinkern einmal ein braunes und ein schwarzgrünes Kabel und einmal ein braunes und ein schwarzweißes. Die Stecker für die Seitenblinker sind schwarz.
Der Kabelbaum mit den Seitenblinkern sieht so aus:
Den Kabelbaum kann man sich aus den üblichen Quellen besorgen, für den Einkauf beim Freundlichen:
Original von alexander235
Der passende Kabelsatz müsste die Teilenummer 191 998 101 haben. ~35Euro.
Der Selbstbau des Kabelbaums ist natürlich auch möglich, In Flames empfiehlt:
Zitat In Flames
Original von In Flames
Wer sich seinen Kabelbaum selber bauen will braucht also 4 Kabel, die an der Spritzwand entlang bis zu den Kotflügelemblemen reichen - 2 dieser Kabel werden dann zusammen an den 1 poligen schwarzen Stecker angeschlossen (mit ner normalen Flachsteckhülse) und die beiden anderen Kabel kommen dann an den 2 poligen schwarzen Stecker - wobei rechts auch mit einer Flachsteckhülse aufgeschoben wird und Links mit einer Zunge bzw. einem Flachstecker eingeschoben wird.
Seitenblinkereinbauanweisung:
Für den Einbau kann man die Radhausschalen ausbauen, muss es aber nicht. Man kann einen steifen Draht einfädeln, an dem man die Blinkerfassungen dann durchzieht. Steffili konnte sie mit einer langen Pinzette herausfischen.
Für die Befestigung der Kabel entlang des Wasserkastens gibt es folgende Klips:
Die beiden links werden auf Pins aufgesteckt, die wie eingeschlagene Nägel aussehen. Die beiden rechts werden auf Gewindebolzen aufgeschraubt (und sind auch bei der Befestigung der Kabelbäume am Kofferraumboden zu finden).
So sehen die Seitenblinker im Detail aus:
(links die Standard-Seitenblinker, in der Mitte Zubehörteile, ganz rechts ein CL-Emblem)
Entsprechend baut man sie aus, indem man sie Richtung Wagentüre drückt, dadurch wird der Schnapphaken zurückgedrückt. Der Teilenummer der Standard-Teile ist 161 949 117.
Die Leuchtmittel sind Glassockellämpchen W5W.
So. Habe ich noch irgendwas zum Thema Seitenblinker ausgelassen? :D:D:D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CeEl« (9. Oktober 2009, 12:33)
Social Bookmarks
