Folgende Modelle stehen in der engeren Auswahl: (lt. div. Shops passend ...) - Dotz Mugello - 7x16 ET 35 - ATS Tauruss SSL - 7x16 ET 38 - Dotz Brands Hatch Dark - 7x16 ET 38
Passen die überhaupt drauf? Oder muss da was gemacht werden?
Wenn nicht, welche 16er Felgengröße + ET passt ohne Probleme auf den G2??
die sollten eigendlich alle drauf passen.........je nach fahrwerk mußt du noch bördeln oder sogar ziehen........ich fahr auch 7x16 et38 mit 195/45/16......
gibt´s in AT keine Gutachten? Wenn der 2er drin steht, "passt" es auch. Natürlich sind die dort angegebenen Auflagen auch einzuhalten. Und wenn du z.B. Fahrwerk oder Spurplatten verwendest, wirste das sowieso individuell anpassen müssen, wie mein Vorredner schon beschrieben hat.
Ich fahre die gleiche Kombi wie golf2-g60 mit 15 mm Spurplatten an der HA und etwa 40-50 mm Tieferlegung. Alles gebördelt und vorne ca. 20 mm gezogen.
hi habe ebenfalls ne 16 zoll felgen frage : bekommt man bei einem golf 2 gt spezial - mit weitec fahrwerk 60/40 tieferlegung 9*16 et 25 mit 215*40*16 reifen rundum aufs auto oder müssen diverse karosserie arbeiten erfolgen? mfg
9x16 ET25 passt auch innen nicht. Hinten würde die Felge an die Achse kommen. Hatte 9x14 ET20 hinten. Da war vieleicht 2mm Platz. Jetzt habe ich ET15 und alles ist in Butter.
"die sollten eigendlich alle drauf passen.........je nach fahrwerk mußt du noch bördeln oder sogar ziehen........ich fahr auch 7x16 et38 mit 195/45/16......"
> hast du was am Auto machen müssen?? So weit will ich dann auch wieder nicht gehen ...
Ob die rechtsverbindlich für AT sind weiß ich nicht. Wie wird das bei euch geregelt? Aber wenn dein Auto im Gutachten steht, kannst sicher sein das es schon mal dafür getestet wurde und im Serienzustand des Wagens mit den ggf. aufgeführten Bemerkungen nutzbar ist.
