Hi,
Ich musste damals für meinen Tempomat - Einbau mein Lenkrad demontieren. Jetzt hält aber bei Mercedes nicht so ne coole 36er Mutter, sondern eine große selbst sichernde Inbusschraube das Lenkrad auf der Narbe... Da man entweder die Schraube ersetzen soll oder man neuen Sicherungslack drauf tun soll hab ich dann natürlich etwas von dem roten Loctite (eigentlich gar nicht so viel) drauf und die Inbusschraube mit den vorschriftsmäßigen 80NM angezogen. (Der Originale Sicherungslack war so bläulich, leicht türkis), jetzt ein paar Monate später muss das Lenkrad eigentlich noch mal runter, allerdings macht die Schraube keinen Mucks, das ging sogar soweit das ich mir meine Lenkradsperre leicht verbogen hab! :O Kennt ihr ein kleines "Hausmittelchen" um die Schraube zu lösen, bzw. das Loctite etwas zu "verflüssigen"? Mit Verdünnung oder so will ich da nicht unbdingt ran gehen, weil auf der Lenkradnarbe benötigte Markierungen sind, nicht das die dann weg sind!
Das Airbagpolster kann man übrigens ganz vom Lenkrad entfernen! :wink:
Edit: Könnte es evtl. was bringen wenn ich mit nen Hammer auf die schraube etwas rum klopfen tu? Das macht man ja auch bei den Sicherungsschrauben von den Bremsscheiben...
