ZitatOriginal von Aaaaahhhndi
Nur so ein Gedankengang... was hat die Kompression nochmal mit dem Pleullager zu tun? Und bis Du Dir um Blinker/Rückleuchten Sorgen machen kannst, musst Du noch ein bischen was machen, gelle?
Ich will kein Langzeitprojekt aus der Karre machen. Seit vorhin ist der Motor draußen, nun brauche ich halt 'nen anderen (Rumpf)Motor und dann soll der GTI erstmal wieder laufen.Sicherlich muss hier und da noch was gemacht werden, aber irgendnen ösigen Satz Rückleuchten kann man jederzeit mal dazwischen schieben :wink:
ZitatOriginal von DarkBeauty
falsch die köpfe sind glech die verdichtng wird über die kolben und deren mulde geregelt, zum 49234 mal erklärt
Also um auf Nummer sicher zu gehen, sollte ich lieber genau den gleichen Block nehmen.Weil von das und das KÖNNTE passen habe ich nix.Ich brauche schon eine konkrete Ansage.Kenne mich einfach (noch) viel zu wenig aus mit VW-Motoren, sorry.
