Hi,
wir sind gerade beim PoGo von meinem Schatz bei, die Kopfdichtung zu wechseln.
Es handelt sich um einen 89er Golf 2 mit JP Motor. Sprich ein 1,6l Saugdiesel mit 40kW.
Nun sind mir zwei Dinge aufgefallen:
Durch die Kopfdichtung werden zwei Kanäle vom Motor verdeckt / abgedichtet, da keinerlei Löcher dafür in der Kopfdichtung vorhanden sind, habe das ganze mal Fotografiert und markiert (die Kanäle):
Laut Teileprogramm ist es die richtige Kopfdichtung, die alte hatte an der Stelle auch keine Löcher...
Zum anderen sind die Löcher, womit gekennzeichnet wird, wie dick die Dichtung ist, auf der anderen Seite. Normalerweise geht das was in den Motorraum ragt ja nach links weg. Bei der Neuen Kopfdichtung geht die Lasche nach rechts weg. Sonst ist aber alles von der Kopfdichtung gleich.
Hier mal ein Foto zur Verdeutlichung:
So in etwa bei der neuen vorzustellen, nur das die Löcher für die Kanäle natürlich genauso wie bei der alten sind (ist die alte Dichtung):
Ist da mal was geändert worden und ist es schlimm, dass die Kanäle verdeckt sind?
