Moin zusammen,
brächte mal eure Hilfe bzw. Ratschläge/Tipps.
Mein Golf 2 (BJ91 / 1,3 NZ) geht einfach während er Fahrt aus.
Wenn man dann wieder starten will, kann es sein das er sofort
wieder anspringt. Meistens jedoch ist das nicht der Fall. Aufgefallen
ist mir, das wenn er nicht anspringt, die Benzinpumpe
nicht anläuft.
(Diese 2-3 Sekunden die die Pumpe läuft bei Zündung)
Wenn ich dann das Relais mit der Nr.32 (3terSteckplatz von links oben),
bei eingeschalteterZündung, ein paar mal raus- und rein-stecke,
hört man die Pumpe anlaufen und er springt sofort wieder an.
Hab schon die Relais überprüft, sowie die Fassungen dafür,
war aber alles in Ordnung.
Hab versucht einen Schaltplan zu bekommen, leider ohne Erfolg.
Mein VW-Händler hat leider keinen mehr.
(Falls hier jemand einen hat? r.butt@ewetel.net / Dafür schon mal Danke)
Einer der Jungs bei VW meinte es wäre evtl. der Verteiler(Hallgeber)!
Hat die NZ-Elektronik auch so`ne komische Sicherheitsschaltung,
das die Benzinpumpe
unter bestimmten Kriterien abgeschaltet wird
Oder hat hier jemand noch ne andere Idee was das sein könnte!
Für eure Hilfe schonmal vielen Dank im voraus!
Gruß Ralf
(der über jeden Tipp dankbar ist)
