Hi!
Also erstmal vorweg die Frage zum Radioempfang:
Sobald der Motor läuft ist absolut kein Sender mehr ohne Störungen zu empfangen, das gilt selbst für die stärksten Sender. Das Radio wurde bereits (durch mich) probeweise getauscht - selbes Phänomen! Ist der Motor aus, dann ist der Empfang bestens - woran könnte das liegen?
Die andere Frage betrifft die Tachowelle (zumindest glaube ich das):
Aus dem Bereich des Tachos auf der linken Seite (dort wo die Welle sitzt) ist immer so ein Tackern zu hören und der Zeiger des Geschwindigkeitsmessers zappelt (gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten bis ca. 40 km/h) deutlich hin und her. Liegt das nun an der Tachowelle, oder ist der Geschwindigkeitsmesser im KI defekt? Ach ja, bevor Fragen dazu aufkommen - die Welle steckt richtig und feste hinten drauf, das habe ich als erstes geprüft!
Vielen Dank
