Votex FFB Anleitung
  • Hm was genau möchtest du denn wissen?
    Ich habe so eine FFB und auch die Anleitung aber leider keinen Scanner. Ich kann dir aber gerne hier was posten wenn du was wissen möchtest...
  • Hi ,mir kannst Du bitte schreiben was für eine Batterie in den Schlüssel kommt .
    Habe die auch in meinem neuen 3er drinn , geht aber schon seit kauf nicht . naja Schlüssel aufgemacht und nixe Batterie :)
    lg micha
    sorry für die etwas späte Antwort. Hoffe du brauchst sie noch :wink:
    Also Batterietyp ist CR2032
    Du musst aber auch die Sender neu anlernen, wenn die Batterie leer bzw draußen war.
    Folgendes steht in der Anleitung zum Thema Handsendercodieren:
    1. Zündung muss ausgeschatet sein
    2. DIP-Schalter 2 (2. von links) auf Position > ON < (oben ist OFF unten ist ON) stellen (falls dieser Schalter ausversehen betätigt wurde müssen beide Handsender neucodiert werden)
    3. Beide Tasten des Handsenders (Reihenfolge der Sender ist egal) drücken, bis die LED des Handsenders erlischt.
    Die Tasten loslassen, die LED leuchtet dauernd. Anschließend rote Taste kurz drücken, LED leuchtet für ca. 1Sek.
    Wichtig: Gleichen Vorgang für zweiten Handsender wiederholen.
    4. DIP-Schalter 2 auf Position > OFF < stellen.
    5. Funktion aller Handsender prüfen.
    Hier noch kurz der Abschnitt über die Konfiguration der DIP-Schalter aus der Anleitung:
    1 ist der Schalter ganz links und 4 ist der Schalter ganz rechts
    oben ist OFF und unten ist ON
    1 auf ON: Kurzimpuls (0.2Sek) zur Ansteuerung der ZV
    1 auf OFF: Nicht aktiviert
    2 auf ON bzw OFF: siehe oben Codierung der Handsender
    3 auf ON: Tür und Fensteransteuerung über Schließrelais
    3 auf OFF: Seperate Impulse für Türen und Fenster
    4 auf ON: Öffnen/Schließzeitimpuls 4 Sekunden
    4 auf OFF: Öffnen/Schließzeitimpuls 1 Sekunde
    Darunter steht noch: Richtige Einstellung für Komfort-Fernbedienung Teile-Nr. 1H0 054 640
    1: ON
    2: ON
    3: OFF
    4: ON
    Hoffe mal das ganze hilft euch :wink:
