ich weiß ja nicht was bei dir auf Seite 246 steht, nur bei mir steht da was über Mehrfachkontrollleuchten und das hilft mir bei meinem Problem nicht wirklich weiter.
Sollte bei dir auf Seite 246 jedoch etwas über den Ausbau der Luftausströmer stehen, würde mich die eingescannte Seite oder zumindest eine Beschreibung dessen, weiterbringen.
du ziehst die Lüftungsgitter raus. Ich nehme dazu zum Beispiel einen Innensechskantschlüssel. Jeweils oben sind zwei Kreuzschrauben und unten sind zwei Nasen. Der Luftausströmer hängt ziemlich fest am Luftkanal also ruhig etwas mehr ziehen.Hilfreich ist auch wenn die Ablagefächer links und rechts, sowie die Mittelkonsole draußen ist.
Die Rahmen kannst Du folgendermaßen demontieren: Schraube am oberen Rad lösen. Am unteren Rand sind zwei Rastnasen, die musste mit einenm schmalen Schlitzschruabendreher nach oben hebeln und den Rahmen nach vorne ziehen. Wenn Du Dir das genau anschaust, kannst Du das auch gleich sehen, wie das geht.
Bei dem mittleren Auströmer musst du etwas beherzter ziehen. Die sind in so einen Art Faltenbalg eingesteckt. Beim späteren Montieren am besten die Mittelkonsole ausbauen, dann kannste hinter dem Armaturenbrett die Rahmen wieder da reinstecken.
Grüße [...]
Je nach Zählweise haben wir es jetzt 2-3 mal.
carbon: Das Selbstmachbuch wird völlig überbewertet, alleine die Filme kann man ganz gut sehen.
