Probleme mit kabelbaum beim pl umbau
    da ich gerade am pl umbau bin und am kabelbaum einige stecker gefehlt haben, (man kann nix glauben was man bei ebay liest) habe ich nur folgendes problem.
    ein grün schwarzes kabel und ein braun weißes vom innenraum kabelbaum.
    laut stromlaufplan könnte das grün schwarze von nem öltemp geber sein.
    nur wo ist das ding?
    ein gelb rotes kabel vom innenraumkabelbaum.
    das könnte vom wasser temp geber sein.
    der sollte allerdings 2 polig sein laut plan.
    und wo am motor is das?
    zum schluss noch nen 2poligen stecker mit den kabelfarben braun blau und blau weiß.
    laut plan tempgeber am motorblock, im motorraum mitte.
    allerdings hab ich noch 4 1polige geber am kopf frei
    drei sind an der seite beim wasserflansch und einer an der hinterseite.
    evnt kann mir ja jemand helfen. am einfachsten bilder von dem kabeln beim laufendem motor.
    gruß
  • Zylinderkopfrückseite ist der Öltempgeber.
    Am wasserflansch rechte seite am Kopf sind insgesamt 4 oder müssten es sein. Die 2 oberen sind Wassertempgeber einer für Steuergeraet und einer für Tacho soweit ich weis. Von den unteren ist glaub ich der linke 2 polig. Der rechts unten ist Temperaturzeitschalter müsste auch 2 polig sein.
    Kann auch sein das der Links untere wassertemp für Steuergerät ist weil ich hab auch schon 16v gesehen wo der linke obere gefehlt hat.
    Braun weiss kann ich dir nicht sagen könnte aber Masse am Kopf sein.
    BTW: Welche Pläne hast du dafür ? Extra pläne welches Kabel wo ran kommt ?
    Wenn ja wo haste die her ? Bräucht ich nämlich auch mal.
    2 Mal editiert, zuletzt von n1k0s ()
  • hi,
    könnte mir jemand was über denn 2poligen stecker sagen?
    denn da stehe ich noch voll aufem schlauch.
    brauch der pl auch noch nen kabel am hallgeber? also ich meine denn einzelnen pin am verteiler?
    gruß
    Einmal editiert, zuletzt von lawless ()
  • Hallo Jungs
    Hol mal eben diesen Thread hoch.
    Hatte heute endlich mal meine Hochzeit :thumbup: Der PL sitzt jetzt drinne
    Nur jetzt bin ich am rätseln wo die ganzen Stecker und Geber hin sollen.
    Der Motor ist mit Klima und der Kabelbaum sollte das eig auch sein. Nur werde ich im Moment noch keine Klima verbauen.
    Hat vielleicht einer Stromlaufpläne vom PL mit neuer ZE oder einen Plan vom Kabelbaum.
    Wär echt dringend. Will den Motor endlich mal zum laufen bringen ^^
    Ein kleiner Traum wurde erfüllt.
    8)Tornado-Roter G60 VR68)
