Hallo, ich suche Bilder der vorderen Dome von Fahrzeugen mit serienmäßigem ABS und Bilder, die den Verlauf der Sensorkabel unterhalb der Rückbank zeigen. Weiterhin würden mich Bilder vom Kabelverlauf entlang der Spritzwand interessieren und auch vom hinteren Unterboden (kurz bevor die Sensorkabel in den Innenraum geführt werden) - wo sind diese Metallhalter dort angebracht.
was mir jetzt spontan dazu einfällt, die Steckerhalter sind an den Domen verschraubt, das Kabel geht durch den Radkasten und wird dann am Dämpfer über einen Gummi gehalten. Der Kabelbaum, läuft glaube ich auf der beifahrerseite neben dem mitteltunnel entlang, sicher bin ich mir allerdings net!
Der Verlauf vom Kabelbaum ist nicht so wichtig, von Interesse sind für mich nur die o.g. Befestigungspunkte der Sensorkabel. Wenn jemand davon Bilder hat/oder welche machen könnte, dann wäre ich sehr dankbar
CDJetta 88: Ist an den vorderen Domen ein Befestigungsstift aufgeschweißt?
Ja ist ein Bolzen aufgeschweißt. Sensoren hinten gehen unter der Rücksitzbank links und rechts recht mittig raus. Wenn ich gleich dran denke kann ich ja mal nen Foto machen.
Ja, da sind kleine Gewindestummel mit Auflagefläche angeschweißt. Ein erfahrenes Auge sieht also wenn das ABS "nachgerüstet" wurde. Falls das deine Absicht ist
Ich hab das aber auch gemacht und die Stecker baumeln einfach so rum. Hat bei 2maligem Motor eintragen und mehreren HUs niemanden interessiert. Hauptsache das ABS funktioniert.
Original von colonel Ja ist ein Bolzen aufgeschweißt. Sensoren hinten gehen unter der Rücksitzbank links und rechts recht mittig raus. Wenn ich gleich dran denke kann ich ja mal nen Foto machen.
Hast du an das Foto gedacht???
newdots: Ja, ich habe das nachgerüstet. Funktioniert auch alles, nur die Kabel sollen nun noch ordentlich verlegt werden :wink:
Daher gerne Fotos, Bilder - egal, hauptsache ich seh mal was
