also, wenn die leute beim spritzwand entfernen nkein bolch rein gesägt haben ....dürfte es auch nich rein regnen....bloß weil die blechwand weg is regnets nich rein.........suche die undichte stelle und dichte sie ab....und fertig is.....
Spritzwand entfernt -> Wassereinbruch
- [allgemein]
- BGF87
Ah okai, das rückt das Ganze in nen anderes Licht.
Dann werd ich mich bei schönem Wetter mal mit der Gießkanne bewaffnen und auf die Suche begeben. -
...oder am besten nen gartenschlauch...dann brauchste nich so oft nachfüllen.....hehe....=)=)=)=)
Original von Smileymanni
reiden
Bist du sicher, daß es über den Lüftermotor in den Beifahrerfußraum tropft und nicht über die Dichtung der Windschutzscheibe ?
Hast du schon den Test mit dem Stopfen von Küchenkrepp in die untere Ecke der Scheibendichtung gemacht ?Eine weitere mögliche Ursache besteht darin, daß die dünne Plastikabdeckung des Wasserfangkastens mürbe ist ,viele Risse hat und somit bei starkem oder Dauerregen zuviel Wasser durchlaufen läßt.
Auf dem Schrott gibt es zZ gute, noch elastische Abdeckungen für den Wasserfangkasten.
Grußjo das läuft dort rein, hatte das Gitter mal ab und hab innen drin(da is so ein Stoff(bin mir nich sicher) drum und der is eben feucht)
wegen der Dichtung von der scheibe hab ich auch schon geguckt,da is aber nix am Rahmen gerostet....
das blöde is nur, das ganze wasser sammelt sich in der schalle untern lüftermotor und wenn ich mein Auto ausparke,also gerade stelle, kommts wie ein Wasserfall von dort unten raus
...oder am besten nen gartenschlauch...dann brauchste nich so oft nachfüllen.....hehe....fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Wenn der bis anne Garage reicht
Wie wird denn das Ansauggitter oder wenn vorhanden der Luffilter geschützt? Normal geht das ja nur wenn diese Plastikverkleidung drüber ist. Ohne Spritzwand lässt sich diese ja nichtmehr befestigen. Da müsste das Wasser ja ungehindert durchlaufen können. Ich hab bei mir die Abdeckung schon ne Weile ab und das Wasser tropft genau in den Einlass der Lüftung rein.
Dann isses doch die Nichtvorhandene Spritzwand!
Werd mich mal dran machen nen kleines Vordach zu basteln.Bilder werd ich dann mal einsetllen sobald das fertig ist :wink:
genau...daas kann doch nich so schwer sein ein häubchen drüber zu baun...=)=)=)
reiden
besorg dir aufm Schrott eine gute, elastische Plastikabdeckung vom Wasserfangkasten ( vorsichtig ausbauen, nicht ziehen !) und eine anderes Plastiksieb für die Luftöffnung über dem Lüftermotor.
Achte auf eine intakte, ungequetschte Schaumdichtung unter dem Sieb.Die Wasserablauflöcher in die Kotflügel rechts und links sind durchgängig ?
reiden
ja ich glaub das werd ich auch machen, gibts den so eine Dichtung noch neu?
weil hab das jetzt mit silikon gemacht(davor den lack weg geschliffen und sauber gemacht)aber hält nich lange
die löcher bei den Kotflügel sind sauber...
trotzdem ises von VW ne blöde erfindung -.-aber es muss ja funktionieren wenn es bei euch nich rein läuft
