Schauriges Knarren beim Lenken
  • richtig, bei mir war es 100% der spurstangenkopf, denn das geräusch ist bis heute nicht wiedergekommen. der kopf hatte aber kein spiel oder so gehabt, es war nur die manschette schon jahrelang eingerissen udn dadurch kamm wohl dreck dort rein was die geräusche entstehen ließ.
  • meinste den spurstanegenkopf? wagen auf der seite anbocken wio du den kopf ansehen willst, also entweder vorne links oder rechts, dann das rad abnehmen und nun siehst du unten den spurstangen kopf, der ist mit eienr mutter am radlagergehäuse festgemacht, über der mutter ist dann die manschette. wenn du schasuen willst ob der kopf spiel hat muss du das auto anbocken udn das ras dranlassen, hängt das betreffende rad frei in de rluft wackelst dran, sollte dann speil vorhandne sein entweder der kopf oder die komplette stange, das ist dann beim links recht wackeln. wckelst du hoch und runetr udn es ist speil wird es das traggelenk sein.
  • Werde mich morgen mal dem Spurstangenkopf annehmen. Habe heute das Lenkrad und die Schalteinheiten für Licht und Scheibenwischer demontiert und das obere Lager geölt. Das Knacken, ich bin mir fast zu 100% sicher, dass es aus diesem Bereich kommt, ist zwar nicht verschwunden, aber das Schleifgeräusch ist mal weg.
  • Das Ölen hat gewirkt! Bis auf ein leichtes Knacken sind alle Geräusche verschwunden. Am unteren Ende der Lenksäule soll es ja auch noch ein Lager geben. Weiss jemand, wie ich dort dazu komme? Dann öle ich das auch noch.
