Moin Jungs,
ich war grad mit meiner Freundin einkaufen, da hab ich während der Fahrt gemerkt ich krieg die Gänge nicht mehr / kaum mehr rein. Dann hab ich auf dem Parkplatz gleich in den Rückwärtsgang geschalten, während Motor lief und hat schön *RATSCH* gemacht, dann war er drin... Hab den Eindruck das es bei höheren Drehzahlen bzw. mit Zwischengas eher möglich ist zu schalten. Im Stand geht es perfekt.Das ging von jetzt auf gleich, war vorhin noch im Baumarkt, da war alles perfekt mit Schalten und so...
Denkt Ihr es ist die Kupplung, oder was könnte ich noch checken, würd jetzt ungern Kupplung wechseln lassen, das is bestimmt schön teuer
GKB: ACD 020 5-Gang
MKB: EV
km: 205.000
EDIT: Wenn ich dann nun die Kiste in die Werkstatt gebe und die Kupplung futsch ist, was sollte ich gleich mit machen lassen wenn die Kupplung gewechselt wird?
Danke
Gruß & schönes WE (meines ist nun scho versaut^^)
Jan
