Ich biete:
Ölcatch Tank 8v/16v
Blaupunkt
Seattle MP74 MP3 Radio
Drehmomentdämpfer org 16v für evt 16vt
Bremsbeläge für 280mm G60 Bremse (Girling 54+38) V+H beides 3500KM Gelaufen(1Session)
Digifant Verlängerungen für die org. 16v Brücke
90A Klima Lichtmaschine
RS2 Krümmer
16v PL Abgaskrümmer mit neuer Dichtung.
Golf 2 Sportfahrwerk
Beschreibung
Einen Ölcatch Tank,den ich mir hab machen lassen in den Staaten.Habe 2 Bestellt und einer ist Über.Ist matt schwarz gepulvert.Innen ist zusätzlich ein Filtereinsatz mit Stahlwolle verbaut.Der OCC
Ist aus aluminium. Oben ist ein 19mm Anschluss für einen K&N und der eingang hat 22mm.Mit Aluhalter.
Fassungsvermögen:500ml
Gewicht:nix
Verkauft wird nur der REINE CATCHTANK ,ohne Filter und Schläuche!!
Blaupunkt Seattle aus meinem Zweitwagen.Mp3 per CD oder per MP3 Player(klinke) möglich.Großes Tft.
Drehmomentd. + orginale Halterungen(neu gestrahlt+seidenmatt gepulvert)
Augen vom Dämpfer im 1A Zustand.Nix ausgeballert.
Bei VW nicht mehr zu bekommen!!
Bremsbeläge vorne+hinten org VW.Vorne steht noch Textar mit drauf.Hatten gut BISS an den org Scheiben.
Digifantverlängerungen für die Einspritzventile aus Aluminium gedreht und unbenutzt!Damit könnt Ihr die originale Brücke weiterfahren.ZB. bei 16vg60 oder 16v auf Digifant
Klima Lichtmaschine vom Golf 2 umgebaut auf normalen Riementrieb.Ihr könnt sie also auch beim normalen 16v etc fahren.
Rs2 Krümmer
original 16v Pl Abgaskrümmer
Sportfahrwerk bestehend aus Federn von Jamex 2x neuwertige Raceland Rauhe Dämpfer und 2x ATU Dämpfer hinten. würde sagen 70/40 mm Tieferlegung.Hatte das in meinem Altagsgolf.
Zustand
Neu eingeschweisst
Gebraucht,guter Zustand.Note 2 ,da aus Zweitwagen.Nichtraucher.Gebe noch ein Adapter für Chinch mit,damit man eine Endstufe betreiben kann und einen Miniiso für Mp3 Player !
Dämpfer + Halterungen Note 2
Bremsbeläge sind in eiwandfreiem Zustand.3500Km alt und nix gebrochen!
Die Lima hat einwandfrei funktioniert.Ist schon eine Austauschlima.Nicht mehr die Originale
Gebraucht,mit den üblichen Hitzerissenerhalten.
Gebraucht,aber sehr gut Mit neuer Dichtung
Gebraucht,alle Dämpfer sind dicht!
Artikelstandort
45136
Preis
110.-Inkl
115.-Inkl fürs Blaupunkt
95.- Inkl Vhb für den Dämpfer+Halterungen
85.- Inkl Versand für die Bremsbeläge.(35 inkl Versand!Sind nur noch die vorderen da!)
75.-Inkl Versand für di Digifantverlängerungen
70+Versand für die Lima
55.-inkl Versand für den RS Krümmer
45.-Inkl Versand für den Pl Krümmer
70.-inkl Versand fürs Fahrwerk
Das Bild ist von meinem 16v ,wo der erste montiert ist!
