radio mit twin-tuner. die scheißdinger sind aber teuer! grundsätzlich liegt der empfang aber nicht nur/immer an der antenne, das radio hat da auch seinen großen anteil.
Original von tonymahony habe die antenne auf dem dach... und ich habe echt miesen empfang....
War das mit dem schlechten Empfang schon immer so oder erst neuerdings?
Ist es eine Antenne mit oder ohne integriertem Verstärker (wenn zusätzlich zum normalen Antennenkabel noch ein dünnes Stromkabel in den Fuß geht, ist es eine MIT)? Wenn ja, ist auf diesem dünnen Kabel Strom drauf, wenn Du das Radio einschältst?
Hat der Antennenfuß anständige Masseverbindung zur Karosserie?
Würde auch mal schauen, ob der Antennenstrahler unten kurz vor dem Antennenfuß, da wo das bewegliche Gummistück ist, Bissspuren hat! Hatte hier bei uns in der Gegend schon öfter das Problem, dass das von einem Marder (Mistviecher ) angeknabbert wurde.
Mein "JVC KD-AVX1 - DVD" war klanglich mal echt mies, aber Empfang wie ein Mörderhenker..
Mein jetztiges Kenwood "KDC-W707".. ist zwar nicht so gut ausgestattet, aber klanglich Welten besser.. ABER KRIEGT NÜSCHTS GESCHEIT REIN :O - läuft ja eh nur MP3
ich hab wegen schlechtem empfang extra meine antenne erneuert. gut, das hatte das orgininalteil anno '91 auch echt nötig, aber ich hab schon ein bisschen dumm aus der wäsche geguckt, als die neue antenne nichts gebracht hat. erst der umstieg auf ein neues radio brachte dann eine deutliche verbesserung.
bei mist sehr komisch, enn ich stehe mitm auto hab ich sehrt guten radio empfang erst wenn ich fahre ist er schlecht, kann es damit zusammenhängen das die masseverbindung zur motorhaube defekt ist? also diese kupferband?
..miss erst einmal die Antenne durch. Vielleicht hats was mit dem Kabel oder der Masseverbindung.
Einfach das Koaxkabel ausstecken. Dann mit dem Multimeter Innen- & Aussenleiter auf Kurzschluss pruefen (duerfen keinen Kontakt zueinander haben).
Dann Aussenleiter auf Masse (oder Batterie-Minus) pruefen - hier muessen null Ohm anliegen.
Und noch den Innenleiter zum Antennenstab hin pruefen. Auch hier muss voller Durchgang sein. Natuerlich muss irgendwo am Antennenstab eine blanke Stellen zum Messen sein..
ich habe artig die Suchfunktion genutzt und deinen Tipp gefunden. Ich habe, wenn ich hinten am Antennenkabel messe, eine Verbindung zwischen Innen- und Außenleiter. (Golf 2 16V Dachantenne original) Der Empfang ist nämlich sehr sehr schlecht, das Verstärkerkabel vorne am Radio liegt auch an 15, das habe ich geprüft.
Möchte jetzt ein neues Antennenkabel einziehen bzw erstmal den Stecker vorn am Radio ersetzen. Vermute, dass hier der Kurzschluß begraben liegt.
Hat jemand einen heißen Tipp, wie ich entweder das Serienantennenkabel bzw das Anschlußstück am Radio ersetzen kann, ohne groß crimpen zu müssen?
