so und die stoßstangen also vorne und hinten werden ja an den seiten in halterungen eingeschoben....
also ich hoffe meine logik chekct ihr jetzt...an der stoßstange die halterung hat eine u-form die an der karosse eine t-form.... das weiß cih von der hintern....vorne keine ahnung hoffe das selbe....
ich habe nun das problem dass die halter an der stoßstange also das u weggebrochen ist....deswegen hängen die stoßstangen nun an den seiten runter und das ist ziemlich hässlich....
nun meine fragen:
sind die mit der stoßstange verschraubt oder so??? wisst ihr die ersatzteilnummer damit cih mir die neu holen kann??? hat vielleicht jemand noch alle 4 halter(vorne 2 hinten 2) rumliegen??? wie bekomme ich die stoßstangen los zum wechseln???
am Motortrager unter dem fahrzeug sind je drei schrauben, die beiden äuseren müssen mit einer 17er nuss gelöst werden und somit kannst du die stoßstange nach vorne wegziehen!!!
Die U-Halter an der Stoßstange sind im prinziep vernietet, halt nur mit plastik! Du musst das aufbohren, kannst dann das neue mit kleinen Spax festschrauben. ich hab zusätzlich noch ein bisschen glasfaserspachtel drübergemacht!!!
Hi, das Prob kenn ich! Die U-Halter sind, da aus Plastik, mit der Stoßi ein Stück! Wenn Dir da was abbricht, ist es kacke! Ist mir auch teilweise passiert, da hab ich mir ein Stück Metall uförmig gebogen und dieses mit kleinen Schrauben am Halterrest festgeschraubt.
Anders gehts nicht.
Lösen kannst Du die Stosis so, jedenfalls geht es bei den kleinen Stoßis ganz einfach, sind nur pro Seite 2 Schrauben im Längsträger!
Hinten nur die beiden Schrauben, die in die Löcher im Längsträger, rausschrauben und Stoßi vorsichtig abziehen. Vorne ist es heikler, da sind drei Schrauben am Längsträger, aber du darfst nur 2 lösen, auf keinen Fall drei, sonst kommt was von oben. Welche beiden pro seite das sind, weiß ich nicht aus dem Stegreif, die erste jedenfalls sitzt ganz vorne. Vielleicht weiß einer hier sorag sicher, welche die andere Schraube ist, ich tippe auf die hintere, nicht die kleine in der Mitte...
@ CD Jetta 98: danke für die hilfe...kann man denn diese plastikhalter nachkaufen bei vw???
Ledergolf: welches metall hast du denn verwendet??? denn versuch ich das wenns die halter nciht zu kaufen gibt... das metall darf ja ncith zu weich sein...
Golf GT 16V: und die dritte ist der motorhalter???
A) Du kannst ja mal auf dem Schrotti gucken, ob Du gesunde Halter findest! Die Bügel von den verreckten runtergemacht, daß Du ne glatte Fläche hast und dort den gesunden festgepickt. Denke, daß Haftstahl auch auf Plastik hält, mußte halt mal ausprobieren.
Bei mir war nur ein Teil etwas eingerissen, das hab ich mit nem dünnen Alublech und etwas Haftstahl wieder hingepickt. Da ist nicht soviel Druck draufgewesen...
ja die 3te scheint die achse zu halten wenn man die stossstangen ab macht...das sieht man aber auch...einfach die mittlere (ne 13 glaub ich) in ruhe lassen :wink:
