die Riemenscheiben an der Kurbelwelle sind ja mit einer 19er Mutter und 4 6er Inbusschrauben befestigt! Die Riemenscheibe an der Wasserpumpe ist mit 3 6er Inbusschrauben befestigt!
Ich habe alles probiert, Rostlöser, Schläge, am Nockenwellenrad festhalten, Geduld und gutes Zureden!!!!
Aber diese Schrauben wollen sich einfach nicht lösen!!!!
Was kann ich denn noch machen, ich bin am verzweifeln
..das geht. Erstmal ordentlich Rostloeser drauf, das passt schon mal. Mit dem 19er Ringschluessel haeltst Du die Kurbelwellenmutter fest. Und fuer die vier Inbus brauchst Du einen professionellen Stecknusseinsatz - wo die Viertelzollnuss fix mit dem Inbus verpresst ist.
Die vier Inbus muessen innen sauber sein - der Inbusschluessel muss satt in die Sechskantloecher fassen!
Die 19er Mutter bleibt zu. Die untere Riemenscheibe ist nur an den vier Inbus festgeschraubt. Nicht an der Inbus-Ratsche anreissen, aber kraeftig und langsam ziehen. Dann knackts und die Schraube ist offen.
die wapu kann man gut mit nem helfer festhalten, brauchst ne ordentliche große wapu zange, du löst vom radhaus aus immer jeweils eine schraube (wenn die ca unten links ist kommt man gut hin) und der helfer hält vom motorraum aus die zange auf die anderen beiden schraubenköpfe. für fahrzeuge mit servo empfiehlt sich ein spezialwerkzeug-schlüssel mit dreieckigem loch in der mitte, man kann aber auch mit einem lappen dazwischen die riemenscheibe mit ner zange packen und irgendwo gegens gehäuse laufen lassen.
beim werkzeughändler des vertrauens gibts edelstahlschrauben fürs nächste mal.
am einfachsten wäre natürlich ein schlagschrauber....die inbuslöcher sauber machen...die imbusnuss ordendich rein kloppen dann vorsichitig losdrehen... manchmal gehn die so los und manche weigern sich halt wie sonstwas :wink:
