Du sagst du hast nur einen Schlüssel?! öhm.. -> Nachmachen lassen?! :O
Ansonsten:
Lenkrad ab Plastik um den Lenkstock ab mit nem 3mm Bohrer seitlich ein kleines Loch in den Schlossträger bohren um an die Feder zu kommen Schlüssel ins schloss und dann die Feder mit der Hinterseite des Bohrers reindrücken und gleichzeitig mit etwas zug am Schlüssel den Zylinder rausziehen..
in der anleitung steht dass das gehäuse nciht mehr verwendet werden darf...
wie bekomme ich das denn überhaupt ab...ich habe das auch so gemacht wie du gemeint hast...und dann habe ich gezogen und geruckelt und es bewegte sich nix...außer das gesamte auto:D
Löchlein haste gebohrt? Kannst die Feder sehen/erfühlen? Bei dem Schlachtgolf aus dem ich damals den Zylinder ausgebaut hab, hat das auch ein wenig gehangen.. hab den schlüssel beim Ziehen auch ein bisschen gedreht dann is er rausgeflutscht
In dem Golf in dem ich den Zylinder dann anschließend eingebaut hab, war das Löchlein schon drin. Hat der vorbesitzer wohl schonmal getauscht gehabt.. Da gings ganz einfach.. Vielleicht war da das Loch etwas anders Positioniert gewesen.. wer weiß..
Du könntest natülich auch den Kompletten Schlossträger Tauschen.. is allerdings etwas aufwendiger. Da is dann schon ein Abzieher von nöten.. oder wenn dir die Lenksäule egal ist (so wie bei meinem Schlachtgolf ) dann kannste diese komische Hülse mit der Feder dahinter auch mit ner Scharfen Wasserpumpenzange "abknöppen".. immer einmal links, einmal rechts etwas nach vorne ziehen... irgendwann springt die hülse dann runter.. aber das ist wirklcih was, was nicht unbedingt Spurlos an der Lenksäule vorrüber geht^^
