Hi,
1. Motor springt nicht an. Dreht durch und Sprit kommt an aber kein Funke da. Zündspule schon getestet aber es kommt einfach kein Funke. Ich denk mal die Spule ist kaputt.
2. Wenn Zündung an leuchtet Blinkerlämpchen im Tacho immer. Blinker funktionieren auch nicht. Vorne sind noch nicht angeschlossen aber hinten tut sich nichts. Relais gibt auch keinen Muks von sich.
3. Heizung gibt keinen Muks von sich. Nebelschlussleuchte tut sich nichts.
4. Frontscheibenwischer keinen Muks. Heckscheibenwischer geht an wenn Motor gestartet wird. Also wenn Anlasser dreht.
5. Ölkontrollleuchte ist die ganze Zeit wenn Zündung an ist.
6. Wenn die Zündung angemacht wird blinkt Temperaturlicht ca 4 mal und dann nichts mehr. Aber Kühler ist auch nicht gefüllt.
Jemand ein paar Ideen ? Ich denke mal das irgendwas an der ZE falsch gesteckt ist ?
Kann es sein das kein Funke kommt weil irgendwas mit der ZE nicht stimmt ?
