wenn ich kopf überarbeite und richtig was wegplanen lasse dann scharfe nockenwelle und fächerkrümmer drann baue, zusätzlich gemisch fetter stelle und den zündzeitpunkt aufm prüfstand so schätzungsweise 21-23 grad vor OT einstelle. Was kann ich an Leistungszuwachs erwarten?
Nein du musst die Zylinder nicht aufbohren lassen. Der 1.6er und der 1.8er haben die gleiche Bohrung. Der grössere Hubraum kommt durch den größeren Hub der Kurbelwelle zustande. Das einzige was vielleicht sinnvoll wäre ist, dass man die Bohrungen vorher nochmal honen lässt bevor da andere Kolben rein kommen.
Mein Tipp wäre aber gleich nen anderen Motor einzubauen.
nur nocke bringt dir maximal "nicht viel". ich hab als faustregel gelernt das alle bis kurz über 270° noch im alltag problemlos fahrbar sind und bei der AU unkritisch sind. danach gehts mit steigender gradzahl bergab.
du fragst was du für leistung erwarten kannst... du sagst aber nicht ob dein fahrzeug auf der straße oder im motorsport bewegt werden soll. wenn du leistung willst hol dir ne 306° nocke. mehr geht nicht. aber dann ist schluss mit straße und rundlauf.
Damit der PN mit einer schärferen Nockenwelle überhaupt mehr Leistung bringen kann, muß er natürlich frei atmen können.
Einlass-seitig setzt da der 2EE-Vergaser enge Grenzen. Eventuell ist durch Anpassen der Düsenbestückung noch ein klein wenig drin, aber das müsste ganz zum Schluss experimentell ermittelt werden, am besten unterstützt durch eine exakte Lambda-Messung während der Fahrt.
Auslass-seitig muß der Gegedruck der Abgasanlage vermindert werden, Fächerkrümmer
und durchgängig größerer Querschnitt der Rohre und Schalldämpfer.
Selbstverständlich ist das Ganze eintragungspflichtig.
Wenn alles gut gemacht ist, steht im oberen Drehzahlbereich vielleicht etwas mehr Leistung an, von den 90 PS eines RP aber sicher weit entfernt.
Dafür wird er im unteren Drehzahlbereich bis schätzungsweise 3500 U/min deutlich schwächer als original. Mit dem relativ langen 4S-Getriebe dürfte das nicht mehr optimal harmonieren.
Zweifellos wird auch der Verbrauch in allen Lebenslagen wesentlich höher sein.
Ich persönlich mag keine Drehorgeln mit scharfer Nockenwelle und würde meinem PN eher einen 1.8er Rumpf verpassen und natürlich die zahme 1.6er Nockenwelle weiterverwenden. Die Geschmäcker sind halt verschieden.
Grüße Norbert
