Ich biete:
-Mein Auto ( s. Details unten )
Beschreibung
Jetzt ist es wirklich so weit.
Ich verkaufe meinen VW Golf 2, ehemaliges Modell "Boston".
Dieses Auto hat mich von dem Jahr 2005 an, bis zum Jahre September 2008 überall hin gefahren
Seit dem an war er in der Garage meiner Oma, da ich seit diesem Zeitpunkt meinen Golf 2 Fire&Ice fertig gebracht habe und diesen bis heute "stolzerweise" benutze.
Da nun aber das richtige Putzwetter ist, habe ich mir gedacht, das Auto nochmals auf Vordermann zu bringen, damit es den glücklichen, zukünftigen Käufer noch mehr erfreuen wird.
Ich hoffe, ihr könnt mit dem Auto was Anfangen, da ich in diesem Moment, beim erstellen dieser Auktion, doch nun Merke, wie sehr man an einem Auto hängt ...
Die Wagenfarbe ist die für mich schönste der Golf 2er Serie. Es handelt sich um Silbergrau - Metallic...
Ich bitte euch, das Auto so weiter zu pflegen, wie ich es gemacht habe. Klar ist das Auto schon 20 Jahre alt, aber für mich hat sich dieser Golf, sogar als richtiges Hobby entwickelt!
Der Motor läuft einwandfrei! Ölverbrauch ist auch im absoluten Grenzbereich! Und durch die Abgasanlage geht er auch besser
Der Fahrspaß ist phänomenal! Das Aussehen für mich auch!
Es handelt sich um folgendes Basis - Modell:
- Volkswagen Golf 2, Modell "Boston"
- 1,8 Liter Maschine - Motorkennbuchstabe RP ( Monojetronic )
- 66kw / 90ps
- original ca. 162000 km gelaufen
- 5 Gang Schaltung
- G-Kat ( umgerüstet auf Euro 2 ) - somit GRÜNE PLAKETE
- BBS Alufelgen
- weitere Satz Winterfelgen ( original von dem Modell Boston )
Was ich nun an diesem Modell geändert habe ich folgendes:
Aussen:
- vordere GTI - Stoßstange in Wagenfarbe ( GL Stoßstange mit GTI Lippe, wie original! )
- hintere GL Stoßstange in Wagenfarbe
- komplette org. GT - Verbreiterung
- org. VW - Chrombedampfte Scheiben (Siglachromscheiben) verbaut inkl. org. Heckspoiler
- Sportfahrwerk ( 40mm / 60mm ) - eingetragen
- 4 sehr gut erhaltene BBS - Alufelgen vom Golf 3 inkl. Bereifung sind drauf
- Grillspoiler von JOM in Wagenfarbe lackiert - ABE vorhanden
- Jettaleiste org. VW in Wagenfarbe Lakiert
- Fadenkreuzscheinwerfer in Schwarz ( kein Klarglas! ) - E-Prüfzeichen
- Grill ohne Emblem von JOM
- Schwarze GL Blinker nachgerüstet
- schwarze Seitenblinker ( Kotflügel ) nachgerüstet
- schwarze Rückleuchten verbaut - E-Prüfzeichen
- GTI - 16V Antenne verbaut
- Heckwischer auf Stellung - unten umgebaut
- Neue Schiebedachdichtung verbaut
- Golf 3 - Style Türgriffe verbaut - keine Schlösser
Innen:
- komplette Edition - Innenausstattung vom Golf 2 GTI "Edition" nachgerüstet ( Sitze & Türpappen )
- Raid HP - Sportlenkrad inkl. VW Hupenknopf
- schwarzer Dachhimmel
( komplett ) nachgerüstet
- schwarze C-Säulen - Verkleidungen nachgerüstet
- schwarzer org. Kofferraumteppich verbaut
- schwarzer Innenraumteppich verbaut
- GTI - Lederamarturenbrett nachgerüstet ( GTI - Version )
- Sony Ericsson - Handyhalterung ( org. ) am Aschenbecher verbaut
- org. Kofferraumteppich schwarz verbaut
- schwarze mit Stoff bezogene Hutablagenauflagen nachgerüstet
- Kofferraumbeleuchtung org. nachgerüstet
- Chromtürgriffe sind nachgerüstet
Hifi:
- es sind KEINE Hifiprodukte mehr im Auto vorhanden!!!!! RADIO & ENDSTUFE & LAUTSPRECHER SIND beim Verkauf AUSGEBAUT!!!!!
- beide Türen sind mit SINUS - Live Dämmatten bzw. BRAXXX Bitumenpaste gedämmt.
- Edition - Türpappen sind von hinten auch mit Sinus Live Matten gedämmt
- Doorboards für 16er Tieftöner in der Edition - Türpappe verbaut
- Türpappen mit Schrauben an Karosserie befestigt ( s. Foto ) ( da durch die Tieftonwiedergabe, das Doorboard mit der Türe schwingt )
- + Kabel ( Plus ) von Batterie
in Kofferraum verlegt
- Chinchkabel vom Kofferraum zum Radio verlegt
- Lautsprecherkabel von Kofferraum zu Türverkleidungen UND auf Amaturenbrett verlegt, da auf diesen die Hochtöner gesessen haben ( Löcher im Amaturenbrett für Lautsprecherkabel & Hochtöner vorhanden )
- Alle Kabel sind so verlegt, dass diese nicht sichtbar sind!
Elektrik:- nachgerüstete FUNK - Zentralverriegelung verbaut ( Kofferraum nicht angesteuert ! )
- durch diese werden die Türen mit eurer Fernbedienung auf und zu geschlossen! Achtung! Es sind keine Türschlösser verbaut! Alles nur über die Fernbedienung! ( oder ihr klettert durch den Kofferraum nach vorne )
- Instrumentenbeleuchtung in Blau ( ALLES, ausser Lichtschalter )
- Versteckter Knopf für die blaue Fußbodenbeleuchtung
- blaue Fußbodenbeleuchtung ( beide Seiten )
- Golf 3 - programmierbarer Scheibenwischer - Relais verbaut
Motor:
- Zahnriemen & Spannrolle letztes Jahr im Winter gewechselt
- Hydrostößel dazu auch
- Wasserpumpe NEU seit 3 Jahren am laufen
- Zündverteilerkappe mit Läufer & Zündkabelset & Zündkerzen von Beru seit 2 Jahren neu drinnen
- Motorölwechsel letztes Jahr im Sommer ( dazu ALLE Filter neu )
- Temperaturfühler gewechselt
- U-Druckschläuche gewechselt
- Monojetronik gewechselt inkl. neuem org. Gummiflansch verbaut
- Batterie
( 1 Jahr alt ) erneuert
Auspuffanlage:
- Fächerkrümmer
verbaut ( nicht eingetragen ) - lege originalen Abgaskrümmer inkl. Lambdasonde & Hosenrohr bei!
- beim Umbau gabs eine neue Lambdasonde dazu
- Sportmittelschalldämpfer von REMUS verbaut ( ABE dabei )
- Sportendtopf von Bosi verbaut ( ABE dabei )
Mängel:
- Auspuffanlage muss ausgerichtet werden ...
- Kotflügel vorne links ( Beifahrer ) hat eine kleine Delle ( s. Foto ) ( kann aber auf jeden Fall ausgebeult werden ) - Nach Absprache mit Smart-Repair Fachmann!
- Rostbefall unter den Rückleuchten ( links & rechts ) - s. Fotos - ist die Golfkrankheit
- Reifen sollten erneuert werden ( Grenzbereich )
- Kilometerzähler ( des Tachos ) tut es seit letztem Herbst ( 2008 ) nicht mehr und steht bei 155000 km ( deswegen addiere ich 7000 km dazu, obwohl das schon viel zu hoch gegriffen ist )
- Spritzwasserpumpe defekt
Ich habe nun wirklich ALLES aufgelistet! In dieser Auktion gibts keine vorgetäuschte Schönheiten! Es ist wirklich nicht die Welt! Also bietet nun bitte bei Interesse
Auktionsumfang
- der Abgebildete Golf 2 auf diesen BBS Felgen, wie er beschrieben wurde! ( inkl. Schlüssel & Fernbedienung & Papiere ) - Kennzeichen natürlich nicht dabei!
- 1 weiterer Satz Winterreifen ( orig. Boston-Felgen )
- Abgaskrümmer inkl. Lambda und Hosenrohr
- weitere Satz Mechanik für Fensterkurbel links und rechts ( hab eins über )
Zustand
Kann der Beschreibung und auch den Bildern in der Auktion entnommen werden!
Artikelstandort
Köln
Link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MESELX:IT&item=190310500503
Artikelnummer ( falls Link nicht funktioniert )
190310500503
