Kühlerpropeller geht nicht mehr aus! GAR NICHT!
  • Hi!
    Das ist die Vorgeschichte:
    Wenn ich mit meinem 93 er VR6 einige Zeit gefahren bin,springt der Propeller hinterm Kühler an und läuft und läuft und läuft.............und hört gar nicht wieder auf!
    Festzustellen war,das der untere Kühlerschlauch vom Kühler kalt ist wobei der obere warm ist!
    Sprich wenn das nach 30 Minuten Autofahrt immer noch so ist und der Propeller immer noch läuft,muss das THERMOSTAT defekt sein!
    So nun dachte ich,zieh mal den Stecker vom Propeller ab..........
    Klar der Motor ist warm und darum läuft er. Wenn der Motor kalt ist,steckst du den Stecker wieder rauf und der Propeller ist trotzdem aus! logisch!
    PUSTEKUCHEN
    der Propeller läuft und läuft und läuft auch jetzt bei kaltem Motor!
    Kann mir das jemand erklären und mir sagen was da wieder falsch/defekt ist?
    Ratlose Grüsse
  • allocafe.gif Du bist ein GENIE!
    Das habe ich gerade mal probiert!
    Dann läuft der Propeller nicht mehr! =)
    Nur was bedeutet das jetzt? Der Fühler ist also auch defekt! Thermostau und Fühler? Nur fühler?...... neee das Thermostat müpsste auch i.A. sein oder? :rolleyes:
  • Das Thermostat hat mit dem Ventilator mal grundsätzlich gar nichts zu tun.
    Tausch mal den Temperaturschalter und dann sollte es eigentlich gut sein.
    Das der Wagen jetzt vielleicht nicht mehr ganz warm geworden ist wird eher von der Dauerbelüftung als von einem kaputten Thermostat kommen.
    Fehlende Leistung ist durch puren Wahnsinn zu ersetzen.
    ++technical courage is faster than money++
  • Hi Negra
    Es ist der Temperaturfühler gewesen! =)
    Nur da brauchst du ja eine speziell lange 28er Nuss um den auszubauen ohne den kompletten Kühler rauszureissen! :D
    Was ein Glück das etwas Werkzeug zur Hand war! 8)
    Besten Dank und gute Fahrt
    allen Schreiberlingen!
