ABS-Leuchte
- [Elektrik]
- m00652
Das Leuchten der ABS Lampe zeigt das ein Fehler im ABS Systhem vorliegt. Aber nicht welcher. Daher kann dir auch so keiner sagen was kaputt ist und was das kostet.
Das kann ein Kabelbruch, ein kaputter Sensor oder auch ein defektes ABS Agregat sein. Oder sonnst ein Bauteil im Systhem. Alles ist möglich.
Also auf zu VW und Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann weißt du was los ist und was es dich kosten wird. -
Original von m00652
danke für die Info. Es war der hintere Sensor. Dieser wurde ausgetauscht (Material-Preis 71 EUR, ziemlich teuer für ein Stück Kunststoff mit Kabel). Allerdings leuchtet die ABS-Leuchte immer noch auf. Falls es doch das Aggregat ist, wie teuer wird das wohl sein?Gruss
m0065271,-€ Bei Ebay kriegst du dafür 6 Stück. :wink:
Wenn der Sensor getauscht wurde muß der Fehler auch noch gelöscht werden. Erst dann bleibt die Lampe aus.
Danke für die Preis-Info. Da bin ich doch geschockt, dass mir ATU so viel Geld für den Sensor abgeknüpft hat. Bei ebay kostet der hintere Sensor neu 21 EUR mit 2 Jahresgarantie. Kann mir einer sagen, was der Original-Verkaufspreis bei VW ist?
So ca. 80,-€ kostet der bei VW. Deswegen hol ich mir die auch bei E-Bay.
Drehzahlfühler hinten 1H0 927 807 A --> 77,95 plus ne Schraube 0,27 Euro
Drehzahlfühler vorne 1J0 927 803 (links) --> 48,49 Euro
Falls es doch das Steuergerät sein sollte:
1H0 907 379 D --> 754,46
1H0 907 379 E --> 689,01 (für Fahrzeuge mit EDS)
ich hab auch noch eins liegen für alle Fälle. Würd auch nur die Hälfte dafür nehmen
Danke für die Preis-Info. Leider leuchtet die ABS-leuchte trotz neuem ABS-Sensor immer wieder auf und die ATU-Werkstatt weiß keinen Rat mehr. Wenn ich nun doch das Steuergerät erneuern muss, woran kenne ich, ob ich EDS drin habe oder nicht? Ich habe den 2.9 L VR6 Syncro. Hat der EDS serienmäßig drin?
Zusatzfrage: Wo genau sitzt das Steuergerät und ist es ein großer Arbeitsaufwand das Gerät zu tauschen? -
Hast du den Fehlerspeicher noch mals löschen lassen? Wenn nicht leuchtet die Lampe trotz Reperatur!!!
Was du genau drin hast sagt dir das Fehlerausleseprogramm. Da wird zuerst aufgeführt was für ein Steuergerät verbaut ist mit TN.
Sitzen tut das bei altem ABS unter der Rückbank oder imFußraum auf der Beifahrerseite.
Beu neuem ABS ab ca BJ. 95 sitzt das Steuergerät unter dem Hydraulikblock. -
Sorry, dass ich widerspreche. Aber wenn der Drehzahlfühler jetzt i.O. wäre, würde die Lampe auch wieder ausgehen, wenn ein korrektes Signal erkannt wird.
Ich gehe davon aus, dass ATU das Falsche repariert hat! -
Fehlerspeicher wurde gelöscht. Ich denke auch, dass ATU das falsche gewechselt hat, aber im Fehlerspeicher war zu lesen, dass der ABS-Sensor hinten rechts defekt ist. Insofern konnte ATU gar nichts anderes tun, als diesen zu erneuern. Weiß einer noch einen Rat, wie man den Fehler finden kann. Denn das Steuergerät zu erneuern, würde ja ein teurer Spass werden.
Weiß einer, was an Arbeitsaufwand zum Wechseln des Steuergeräts noch hinzukommt? Da mein Golf Bauj. 96 ist, wird es wohl unter dem Hydraulikblock sitzen oder? -
Als erstes muß du den Fehlerspeicher erneut auslesen.
Ich vermute mal das du noch einen defekten Drehzahlfühler hast.
Vermutungen bringen dich aber nicht weiter. Das Auslesen ist in 5 Minuten gemacht und dann weißt du mehr.
